Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Re: Démarrage d'une page blanche d'un Bassin à Koi
Message par lolo59310 »
Et ta distance des buses? Sur quelle largeur pulvérisent t'elles ? Les miennes se dispersent sur 8-10cm environ
tu a pas un filtre dans la pompe qui peut être boucher part des mer..
J'ai 8 buses pour 60cm et distance 5cm entre le bout de la buse et la toile.
Regarde un test avec moins de pression, autour de 3 bars la, ça tombe au début de la goulotte et, pourtant je retrouve des filamenteuses sur l'autre bord...
lolo59310
J’ai pas de chance... je reviens d’un déplacement de 3 j, et à mon retour, 3 kois manquent à l’appel...
Je ne vois que le héron...
Dégouté pour la karasugoi notamment qui commençait à être sympa, et moins craintive...
De ce que je vois c’est galère pour s’en débarrasser
Une autre koi s’est retrouvée dans le FAT, elle a du passer par le skimmer qui était déboîté.
Elle est morte ce matin. Elle a pas du aimer les UV...
Sans compter qu’elles se frottent pas mal. Donc va aussi falloir que je traite.
Je suis vraiment pas joasse,
A partir de quelle taille les hérons ne s’attaquent ils plus aux kois?
roscoe51
Message par roscoe51 »
il n'y a pas de taille , le héron est capable de mettre un coup de bec à une koi de 50-60cm , même s'il ne pourra pas l'engloutir, pour le coup, la blessure pourra s'infecter et te faire perdre ton beau gros koi .
Membre Fckc
lolo59310
Pour le moment pas de retour du prédateur...
A se demander si c'était bien ça.
En parallèle de mon problème de parasites, j'avance sur le bac de quarantaine
Avant bâche. Structure en bois classe 4. 2 bondés 50mm, et 3 tasseaux qui serviront de support pour du compartimentage.
Bâche posée aujourd'hui, j'ai collé les plis
Sortie de 110,
Faut que je fasse la traversée d'entrée, la liaison du fat au bac, et du bac au filtre, avec les vannes
Pour les compartiments, je vais visser des profils caoutchoucs en U qui recevront les parois de séparation. Le but est d'être le plus étanche possible.
BON j'ai beau essayé de tourner les photos, ça veut pas.
Lolo, j'ai mis 2 photos debout, mais la 3ème n’apparaît pas, peux tu ma remettre à la suite, stp, je l'introduirais dans le message. Excuse moi [embarrassed.gif]
lolo59310
C'est moi qui m'excuse de ne pas savoir les mettre debout.
T'inquiète pour la troisième elle est pas primordiale 👍
Pour les mettre dans le bon sens, je les enregistre sur mon ordi, puis je les mets à l'endroit.
Je n'ai plus qu'à les ajouter dans ton message et supprimer les tiennes qui sont penchées.
Juste un nettoyage de mon "bureau" en fin de semaine pour effacer les photos stockées, et c'est tout.
J'avoue que lorsqu'il y en a vraiment beaucoup d'un seul coup, je baisse les bras... [embarrassed.gif]
Pour le sens, regarde ici ► viewtopic.php?f=3&t=5355
