Non on bosse pas dans la même compagnie.
Couverture bassin
Re: Couverture bassin
J’ai repéré une vielle pisciculture à 5min de la maison
Kristof
Et ben voilà, on monte une affaire
Avec Yannick Nénuphars du Monde pour les plantes aquatiques... Pourquoi pas ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
bébert81
Je bosse chez Airbus, je suis tout ça avec attention, c'est pas folichon… bon courage.Revers-76- a écrit : ↑21 sept. 2019, 09:11 Pour les vacances je vais très vite en avoir de longues... XL Airways dépose le bilan comme Aigle azur et plus de 30 compagnies aérienne en 10 ans.![]()
Hâte de voir la suite sur ton bassin en tout cas.
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
Quelques news !
Les poutres ont été coupées à longueur et enduites là où c’était nécessaire.
Ensuite je les ai mises en forme à la défonceuse.
Traitement au G4:
Deux couches diluées à 50% pour bien rentrer dans la fibre du bois, ponçage et une troisième couche pure.
La dernière couche sèche.
J’ai pris aussi les mesures pour le verre.
J’hésite entre du 3 ou du 4mm sécurit.
Traitement au G4:
Kristof
hu ! du verre partout ?!? je ferais pas ça perso ...
le verre, c'est lourd, c'est cher, et au démontage, c'est fragile et chiant !
pour la beauté, j'en mettrai une ou deux aux endroits stratégiques, mais ailleurs ... plaques transparentes
tu verras, tu penseras à moi en vue de l'été ...
C’est encore à l'étude
PVC transparent 3mm environ 36€
Polycarbonate transparent 3mm environ 50€
Plexiglass transparent 3mm environ 46€
Polystyrène (verre synthétique) 4mm environ 44€
Verre securit 4mm sur mesure (pas de perte donc) 62€
Verre feuilleté sur mesure 7mm 57€
Verre classique extra claire 4mm 67€
Verre classique claire 4mm 35€
Le prix du verre sur mesure c’est pour des coupes en trapèze rectangle (donc plus cher...)
Pour les plastiques... que des coupes rectangles (je doit chercher plus)
Et j’ai peur que les plastiques se rayes trop facilement et deviennent... moches
Pour le poids, en verre 4mm, les modules feront entre 4 et 7kg max et les deux grand environ 20kg. Les deux grands devrons être porté à deux éventuellement.
Rien n’est encore décidé (je prend tous les avis et conseils)
Je peux aussi tendre de la bâche pour serre agricole![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Simple remarque:
PVC ou Plexi, le problème c'est la tenue aux UV..
Chez nous, dans le sud avec un soleil assez généreux: Deux/trois ans maxi et le truc transparent est devenu brun et cassant,
bon à virer à la poubelle...
Mon cache distributeur à un an: C'est du PVC blanc en 4mm...
Il va tenir encore au moins un an je pense. Il ne change pas de couleur mais je me rend compte qu'il devient "plus raide".
Il ne faudrai pas trop insister sur sa "flexibilité" sinon il casserait vite......
Bon, il est en statique donc pas trop de soucis, mais il ne va pas durer éternellement....
Et entre parenthèse...Je suis bien content d'avoir fait ce cache car sinon, c'est le bol du distributeur qui serai déjà....En souffrance...
