Couverture bassin
Re: Couverture bassin
Hier Nef m'a apporté quelques chutes de PVC en 5mm pour faire des essais (ça ma coûté plus cher en bière qu'en PVC) [cheesy.gif]
Donc pas le choix il va falloir tester la plieuse à fil chaud.
Bon pour ça il faut déjà la fabriquer... Hop au boulot !
Je vais avoir besoin de plier des longueurs de 800mm ce qui demande plus de puissance que pour 200mm évidemment.
Mon câble résistif fait environ 7,2 ohm/m (à t° ambiante)
Je l'alimente avec deux alim de serveur modifiées pour sortir du 12v ou 24v une histoire de série et parallèle (elle doit tenir les 80A tranquille) [sad.gif]
Pour régler la puissance Juju18 ma conseillé un variateur PWM.
(Régulateur de Vitesse Moteur à Courant Continu DC 6V 9V 12V 24V 36V 48V 60V 30A) la aussi j'ai de la marge.
En 12v le fil est juste tiède, En 24v c'est chaud mais sans plus...
Je décide de mettre deux fils en parallèle pour diviser la résistance par 2.
Le voltmètre indique une valeur cohérente [number-one-45.gif]
Et enfin j'arrive à faire rougir mon fil [grin.gif]
pour chauffer les 5mm de PVC sur 80cm il me faudra quand même 8min...
Après quelques modifications pour optimiser le montage j'arrive à chauffer le PVC de 5mm en 4min (C'est mieux)
Je pourrais améliorer encore la chauffe mais finalement, en chauffant lentement on diffuse plus dans l’épaisseur sans cramer le PVC.
Assez de blabla les photos !
La plieuse:
Quelques détailles sur la fixation du fil résistif:
Et on envoi le jus:
Ici un test sur 60cm on voit que ça chauffe déjà bien plus:
Et enfin le résultat car c'est quand même la finalité [cheesy.gif]
Je devrais recevoir les plaques de PVC demain dans la journée.
Nickel effectivement c'est tout simple et bien utile! T'as fait des essais a 90 degrés mais tu vas plier qu'à 45? Tu fais comment, tu chauffes et tu plis a l'angle et tu attends que ça refroidisse ou tu vas plus loin que l'angle et tu enlèves encore chaud et ça se déplie un peu en refroidissant?
spanky
Message par spanky »
Ah ça c'est trop fort le coup de la plieuse!
Je connaissais pas du tout
Tu te donnes les moyens de faire quelque chose de nickel Revers!! :clap:
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
juju18 a écrit : 12 sept. 2019, 21:10 Nickel effectivement c'est tout simple et bien utile! T'as fait des essais a 90 degrés mais tu vas plier qu'à 45? Tu fais comment, tu chauffes et tu plis a l'angle et tu attends que ça refroidisse ou tu vas plus loin que l'angle et tu enlèves encore chaud et ça se déplie un peu en refroidissant?
Effectivement tu fais bien de poser la question [asiatique.gif]
J'ai testé deux choses:
Une fois chaud, comme c'est du PVC rigide de 5mm c'est assez massif, il y a une grande inertie pour refroidir.
La plaque reste élastique presque 1 min donc c'est possible de la plier un peu plus et de la mettre en place pour avoir pile poile le bon angle.
J'ai essayé aussi en la passant sous l'eau, elle se rigidifie très vite (forcément) mais il faut bien maintenir le bon angle.
Je pourrais aussi faire un gabarit en bois... ça éviterait de tomber dans le bassin en courant avec le PVC chaud [rire.gif]
spanky a écrit : 12 sept. 2019, 21:17 Ah ça c'est trop fort le coup de la plieuse!
Merci [embarrassed.gif]
Pour 23 euros d’investissement j'aurait eu tort de m'en passer [tongue.gif]
On trouve tous sur forum bassin :dance:
viewtopic.php?f=80&t=5309&p=89056&hilit ... use#p89056
Modifié en dernier par Revers-76- le 12 sept. 2019, 21:49, modifié 1 fois.
J'ai une préférence pour un refroidissement à l'air plutôt qu'un choc thermique.
surtout un angle donc point de rassemblement des contraintes, il vaut mieux laisser les chaines des polymères reprendre leurs esprits tranquillement...(fluage de la matière)
C’est bien plus sage en effet [asiatique.gif]
Message par Steph62 »
je confirme pour le refroidissement, le trempage, c'est pour le métal
par contre, si tu avais ça dans tes vieux cartons, une alimentation de train électrique jouef avec double sortie en 12 et 24V et variateur pour l'ampérage, tu pourrais manager à peu de frais ton installation.
pour les petites pièces, faut piquer le fer à friser/défriser de ces dames ... mais shuuut !
Steph62 a écrit : 13 sept. 2019, 09:39 par contre, si tu avais ça dans tes vieux cartons, une alimentation de train électrique jouef avec double sortie en 12 et 24V et variateur pour l'ampérage, tu pourrais manager à peu de frais ton installation.
Manager mon installation ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Je peux déjà régler entre 0v et 24v et jusqu'à 30A.
Mise en place du lego géant pour le plaisir des yeux mais surtout pour pouvoir ajuster les plaques de PVC.
Préparation du premier morceau de PVC et découpe de deux cales au bon angle pour régler la plieuse.
Il faut aussi caler la bande de PVC pour la plier bien au centre :shhh:
Premier pliage réussi, une déformation apparait sur les bouts mais je recoupe les deux côtés pour ajusté en longeur.
La pièce en refroidissant prend une forme de banane... Mais ça se redresse sans effort au vissage.
Popope vient voir si c'est pas trop tordu [lipsrsealed.gif]
Je vous passe l'étape fastidieuse du perçage/fraisage du PVC puis de la pose des inserts...
Le premier angle est en place [grin.gif]
J'ai pu en faire 3... Plus que 12 [cry.gif]
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
