Système anti-glace
Alf
Système anti-glace
Message par Alf »
Dans mon petit bassin de 3m² et profond de 80 cm, j'ai peur que mes poissons n'aient trop froid, je suis perché @ 500 mètres d’altitude et il peut gelé non stop 3 à 4 semaines d’affilée. Par grand froid ce petit système est-il efficace ? :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/chauf ... e-330_watt
Bassin cubique en pierre de 3 M cube
Pompe 10 000 l/H avec filtre pression de 40 litres, 7 mousses + bio. Qui se jette dans une lame 2 mousses et Bio. 13 PR + 20 Notropis chrosomus.
Plantes : Jussie, Vallisneria, Potamogeton lucens/zizii, et 1 IRIS.
Kristof
Re: Système anti-glace
Message par Kristof »
Ce n'est pas un chauffage, c'est juste pour faire fondre la glace sur une petite surface pour les échanges gazeux.
Alf
Message par Alf »
Ce serait suffisant ?
Message par Steph62 »
moi, je suis pas en altitude mais bien plus haut en latitude et je mets ma cloche à fromage flottante l'hivers sous laquelle il y a un diffuseur à 20-30 cm de profondeur.
l'eau est brassée en permanence mais pas trop profondément, le jour, le moindre rayon de soleil chauffe cette partie et la nuit le peu de calorie de l'air pulsé reste emprisonnée dans la cloche
le polystyrène qui la fait flotter dépasse bien de chaque côté et provoque un flux de surface laminaire régulier
mes poissons ne s'en plaignent pas
Alf
Message par Alf »
Steph62 a écrit : 06 sept. 2019, 13:56 moi, je suis pas en altitude mais bien plus haut en latitude et je mets ma cloche à fromage flottante l'hivers sous laquelle il y a un diffuseur à 20-30 cm de profondeur.
Ça ressemble à quoi ta cloche à fromage ?
Mon ancien petit bassin 3m3 et 80cm de fond se retrouvait souvent avec 10cm de glace.
L’eau en dessous se stabilisait vers 3 ou 4°.
Un bulleur gardait une zone sans glace.
La cloche polystyrène permet d’améliorer l’efficacité effectivement.
Tappe « cloche antigel bassin » sur gogol, tu auras plein d’exemples [wink.gif]
J'aime bien ce petit tuto
youtu.be/VNpNGWPdFzY
pour répondre à Alf, c'est une cloche tupperw...reuh recyclée avec au-dessus un panneau tournant
(celle là : https://www.boutique.eda-plastiques.com ... le.net.jpg)
le dessus s'ouvre donc et permet
- 1 - d'y faire passer le tube d'alimentation du diffusuer
- 2 - d'y fixer une ficelle reliée à des rives opposées du bassin. si il y a du vent ou rien qu'avec le courant induit, la cloche ne voyagera pas.
elle est collée sur une plaque de polystyrène de 1 cm d'épaisseur (à la louche) dont j'ai ensuite retiré toute la partie sous la bulle de la cloche.
(si besoin, je ferai une photo lorsque je la remettrai en fonction
c'est tout bête, mais super efficace, et en plus les oiseaux aiment bien s'y poser pour boire
par contre, chats ou hérons la feront s'enfoncer profond et ne tenteront pas l'expérience une seconde fois
voilà voilou, si ça peut éclairer/aider, mode récup ON
Alf
Message par Alf »
[number-one-45.gif] Merci pour vos réponses
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
