Bassin hors sol
Marcuss
Bassin hors sol
Message par Marcuss »
J’ai enfin défini le bassin
Hors sol bassin de 3000*2500*600 = 4.5 m²
Un trou de 2500*1000* 500 = 1.2 m²
Soit un bassin de +- 5m²
La construction se fera en tasseau autoclave classe IV de 90*90
La population sera d’une dizaine de poisson rouge (et sans doute 1 ou 2 koi mais pas plus) + des végétaux.
Apres avoir lu différents articles sur ce forum, je suis un peu perdu au niveau de la filtration dont j’aurai besoin. J’ai exclu le système a pression, après soit un filtre tout équipé (mais lequel) soit a faire soit même (mais là je suis perdu).
Des conseils seront les bienvenus.
Re: Bassin hors sol
Sympa comme projet et ça paraît déjà bien réfléchie.
Pourquoi ne pas faire toute la surface creusée?
Tu auras comme avantages:
Gain de volume (car les kois c'est plutôt en groupe et 5m3 c'est le mini pour une seule koi normalement...)
Surtout gain en plis car une rectangle pour la bâche c'est top, la tu vas galérer.
Pour la filtration tu n'as pas un des côtés que tu peux condamner?tu rajoutes le même cadre en bois et tu fais une filtration en ligne gravitaire. (Regarde le sujets de revers76 pour t'en inspirer).
Une trappe dessus et t'as un truc bien intégré...
Car effectivement les trucs pression ou acheté c'est souvent trop cher pour ce que c'est!
Une bonde de fond au milieu serait pas mal...
Skimmer peut-être pas car hors sol et avec pergola tu seras peut-être pas trop embêté, a voir...
Re: Bassin hors sol
Regarde ce sujet viewtopic.php?f=96&t=5942
Il ressemble au tient et je trouve sa pergola bien réussi ça fait moins mastock que les poteaux aux 4 coins.
Marcuss
Re: Bassin hors sol
Il se peut que lors du creusage et si mon courage (en manœuvrant la pelle et la pioche) est là que je fasse toute la surface.
Pour la filtration, j'ai prévu un habillage en bois attenant au bassin ( je me suis garder au sol 3m².
Pour la pergola, j'avais lu le sujet de Gigabillou, effectivement la sienne est plus légère (esthétiquement parlant), J'ai surtout pensé prise au vent (je ne veux pas y revenir).
Re: Bassin hors sol
Juju18 à raison,
Creuse sur toute la surface, tu le regretteras pas.
Pour creuser le plus dure c’est les 12000 premiers coups de pioche... Après ça va tout seul [wink.gif]
Re: Bassin hors sol
Revers-76- a écrit : 07 sept. 2019, 08:33 Juju18 à raison,
A bon...... :think: :think:
Franchement, je n'ai pas trouvé trop dur les premiers coups chez moi....
Meme pas fatigué le soir!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Et meme là....Juste une petite goutte de sueur, une bricole quoi!!!!!... [rire.gif] [rire.gif]
Marcuss
Re: Bassin hors sol
Apres réflexion, je vais creuser sur toute la surface (le bassin fera 8m3).
je pense mettre une filtration Edouna 3 ou 4 Upflow
Re: Bassin hors sol
Tu peux aussi économiser et faire ton filtre toi-même avec quelques morceaux de bois en plus et une petite bache...
Tu mets une bonde de fond?
Marcuss
Re: Bassin hors sol
Les premiers coups de pioches et pelles sont tombés [smiley.gif] , mais ils ont eu raison de mes petits bras :doh: .
Je vais louer une mini pelle et le tour sera joué :dance: .
Le projet évolue un peu : plus de tonnelle, mais une un voilage. Le filtre sera au niveau du tas de terre et caché par des plantes.
Je vais commandé un Edouna 4 upflow, mais j'hésite sur la pompe entre une Aquaforte O-Plus Vario 20.000 et une Pompe Oase Aquamax 8000 éco Prenium.
Re: Bassin hors sol
Voila tu vas pouvoir faire un truc sympa sans forcer!
Tu n'as pas répondu concernant la bonde de fond et le gravitaire? Car si t'as la minipelle autant enterrer ton filtre et pas de pompe ni tuyau dans le bassin...
