Je suis novice
Re: Je suis novice
Attention au produit hydrofuge, il faut qu'il soit compatible avec la vie aquatique.
Le cemaqua et le sikatop 209 sont adaptés pour de l'eau potable...
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 »
Quelques photos pour vous donner un aperçu..
Des journées interminables par contre : 7:00 à 21:00 sur le chantier.. [mdr.gif]
Je voulais absolument finir avec le "GROS CHANTIER" avant la saison de pluie, chez nous en Alsace, la frontière se situant aux alentours du 15 août [huh.gif]
Mais avant le final, je me devais de vous montrer ma thalassothérapie .. [cool.gif]
Et dire qu'il y en a qui payerait pour cela.. :shifty:
Il reste encore un peut de boulot, mais le plus dur est fait [number-one-45.gif]
A l'ombre, Bassin creusé 25m³ + collecteur 0,5m³: 1 Bonde de Fond + 1 skimmer tube 165
Pompe Aquaforte 20m³/h + UV actinox ii 75w
Re: Je suis novice
Super !
T’as rempli avec l’eau de la rivière ?
Re: Je suis novice
Nickel t'as bien bossé! [number-one-45.gif]
Tu regretteras pas d'avoir mis une bonde et un skimmer! [wink.gif]
Re: Je suis novice
beau boulot !
si tu es reparti à 100% avec de l'eau neuve, vas y tout doucement avec la nourriture pour éviter un pic de nitrites trop méchant !
tu as une toute petite population donc ça devrait bien se passer
ckl6767
Re: Je suis novice
Merci pour les encouragements :D
Oui, j’ai mis de l’eau de la rivière.
Pour l’instant je n’ai pas encore pu mettre la pompe au niveau du collecteur, le béton au fond n’étant pas sec undecided.gif]
Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais c’est le seul endroit où le béton ne veut pas prendre.. aurais-je mis trop de produit hydrofuge à cet endroit... :?:
Je regrette de ne pas avoir mis de sortie pour vidanger le collecteur.. c’est juste un constat, mais peut-être que je me pose de faux problèmes..
J’espère que cette semaine ça va prendre...
Pour en revenir à une question.
Pour l’instant je compte renouveler l’eau avec mon puits
(Comme évoqué ci dessus)
Donc partir avec un filtre mécanique.
Pouvez-vous me conseiller svp à ce niveau ?
Re: Je suis novice
perso, au minimum un filtre à brosses ou mieux un filtre à grille (FAG) + un filtre à brosses.
Le filtre à brosses, tu peux le fabriquer toi même (il y a quelques exemples de construction sur le forum) ou acheter une cuve nue et l'équiper de brosses...
Le filtre à grille, tu l'achètes, c'est plus simple. Pour ton débit, un petit style compact sieve fera très bien l'affaire.
Tu as siebluc qui cède son matériel mais c'est loin...
viewtopic.php?f=44&t=5970
tu en as un aussi près de chez toi sur lbc, à voir si il accepte de céder que le FAG...
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1596462091.htm/
ckl6767
Re: Je suis novice
fred68 a écrit : au minimum un filtre à brosses ou mieux un filtre à grille (FAG) + un filtre à brosses.
OK, je vais débuter uniquement avec un filtre à brosse.
Le rajout d'un : FAG + autres .. si nécessaire, se fera par la suite.
Par contre, me revoilà avec une nouvelle question.
Sur vos conseils
après la filtration. Il faut du 110 minimum
J'ai donc prévu tuyau + coudes de 110 pour passer de la filtration mécanique vers le bassin.
Coude de 45° pour éviter les pertes de charge et améliorer le retour en gravitaire vers le bassin
Or je vois que le FAG Compact Sieve (supportant une filtration jusqu'à 15000l/h) a une sortie en 75 [shocked.gif] :?:
Quel intérêt alors de prévoir un retour gravitaire (vers le bassin) en 110 :?:
Ou alors faut-il dans mon cas (pompe 20000l/h immergée au niveau collecteur) prévoir un
* bypass en 75 sur les modules de filration "Méca+FAG+..." ?
Comme schématisé ci-dessous..
Dit autrement:
Pourquoi du 110 alors que le FAG a une sortie de 75 ?
Ninia
Re: Je suis novice
Message par Ninia »
Le FAG Compact Sieve fonctionne en mode pompage, entrée 25/32/40
En gravitaire ceux ci
https://www.bassin-baignade.eu/fr/reche ... it_search=
ckl6767
Re: Je suis novice
A moins de raconter une bêtise...
Je suis certes en mode filtration gravitaire (Bonde de fond + Skimmer --> écoulement en 110 vers un collecteur).
Mais du collecteur, je repars avec une pompe vers la filtration (tuyau de 50) -->c'est donc bien un mode de filtration pompage.
En fait chez moi, c'est un mixe des 2. [embarrassed.gif]
A savoir, le principe suivant (manque bien entendu la bonde de fond sur le schéma) :
ET avec en plus un filtre mécanique à prévoir à la suite du FAG.
Moi c'est juste pour comprendre le lien entre les différentes valeurs théoriques, et voir si vous validez mon raisonnement.
Pompe Aquaforte au niveau du collecteur, hauteur de refoulement ~1,5m --> 15m3/h (valeur tableau constructeur)
Tuyau de 50 , en refoulement de la pompe vers les filtres --> çà va faire tomber le débit à ~9 m3/h (Voir Hydraulicité)
Tuyau en gravitaire de 110 --> permet un débit compris entre 9 et 12 m3/h.
Jusqu'à là cela se tient, et explique l'intérêt du 110 en gravitaire par rapport au refoulement pompe en 50
Mais CompactSieve indique qu'avec un tuyau de 75: La capacité max. est d’environ 15 m³/h ??
Là je suis perdu, / CompactSieve
Bref si la CompactSieve tient théoriquement 15m3/h, elle tient 9m3/h
La sortie CompactSieve va rentrer dans un filtre à brosse.
Du filtre à brosse sortir en 110, pour assurer le 9m3/h, pour revenir au bassin
C'est bon ?
Merci d'avance
Retourner vers « L'eau »
