Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 11000L
Alaco
Moi aussi ma chatte mangeait de la nourriture à koï, ATTENTION: risque de pousse de nageoires.
Aujourd'hui, en voulant nettoyer un tuyau buleur qui bulait plus très fort j'ai fais tomber le joint dans le filtre...
Avec seulement 60cm de fond j'y plonge le bras pour le récupérer.
Je découvre au fond une bonne couche de vase.
J'en remonte une poignée (beurk pas bon du tous, ça pue).
Du coup j'attaque les grandes manœuvres, le bassin est en eau depuis un ans déjà, je décide d'un gros entretien de la filtration.
J'isole avec la vanne de la pompe d'un coté et bouchons EPDM de l'autre.
Ensuite je sort tous les TJ en faisant quelques allers retours pour les décrasser un peu.
Ils seront stockés prêts du bassin (il est 19H donc pas trop chaud et plus de soleil)
Toutes les 10min je les humidifie avec l'eau du bassin et un arrosoir pour garder les bactéries vivantes (enfin j'espère)
Je vide le filtre entièrement avec un siphon.
On dirait pas mais il y a bien 2cm de vase qui c'est déposée au fond...
L'aspirateur et le jet d'eau en viennent à bout (un petit coup sur les brosses qui sont étonnamment propres)
Là c'est les brosses avant nettoyage.
Remontage de la plomberie remplissage du filtre en ouvrant la vanne et les bouchons puis mise à niveau du bassin (1m³)
J'avais introduit quelques Aselles de chez Alaco mais je ne les avais jamais revu...
Et pourtant:
En reprenant les TJ pour mettre dans la filtration je constate des milliers d'Aselles sur le sol
J'essai d'en récupérer un max avec une pelle et une petite brosse bien mouillée.
J'en sauve une partie mais le reste est condamné
Je ne les avais jamais vu mais en fait les TJ en sont apparemment bien rempli
Finalement les brosses sont bien nettoyées par les limnés (en très grand nombre) et les TJ par les Aselles.
Et pourtant:
Kristof
Gros nettoyage !!
Tu ne pouvais pas laisser les tapis en place et les rincer en faisant couler de l'eau par le dessus ?
Pourquoi as tu voulu tout rincer...? Les tapis n'ont pas l'air encrassés...
Je ne me souviens plus si tu as un espace entre le bas des tapis et le fond du filtre![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
FNOZ
Assassin ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Les TJ touchent le fond et les tuyaux percés brassent l’eau entre chaque cassettes.
Mais la vase se dépose quand même autour des tuyaux et un peu sous les TJ.
L’aspirateur est très efficace (il suffit de voir la couleur de l’eau qui sortait quand j’aspirais entre deux cassette de TJ)
Problème, la vase qui reste sous les TJ n’est pas aspirée complètement et si j’enlève une cassette ça remue tout le fond et il faut au moins 30min pour que ça se dépose à nouveau...
Du coup j’ai tout viré (le filtre fait 1m3 ça fait un bon changement d’eau).
Une fois par an c’est pas du luxe.
roscoe51
ce que tu fais la, sur le mon filtre polytech move, je le fais tous les deux mois, et c'est pas du luxe non plus , (pas de fat) .
Membre Fckc
Membre Fckc
on va créer une assos : la SPA (société protectrice des aselles) ! merde çà a déjà été pris !!!
blague à part, tu n'as pas de système de BW, ton bassin est neuf et ta population très réduite...il va falloir que tu systématises un entretien plus fréquent (2 mois ?) et moins violent pour les habitantes !
Ton filtre (ERIC ?) est un peu atypique mais c'est ce qui le rend intéressant !
