Mon premier projet de bassin
Nonosse1er
Bonjour à toutes et à tous.
Avec ma femme, nous avons le projet de créer un petit bassin sans filtration dans notre jardin situé dans le Calvados, dans le même esprit que notre mare naturelle.
Celui-ci, qui n'est pas destiné à accueillir de poissons, devrait mesurer environ 4m de longueur et 2m maximum sur la largeur, sachant que ce ne sera pas un rectangle. Nous ne voulons rien de linéaire !
Pour la profondeur, cela devrait être une soixantaine de centimètres au plus profond.
Notre futur bassin sera exposé sud/sud-est et sera placé entre de jeunes arbres, saule pleureurs et érables.
La première question qui me taraude, ce sont les dégâts que pourraient causer nos chères amies les taupes. Sont-elles en mesure de déchirer le feutre géotextile et la bâche ?
Sachant que je n'ai pas envie de refaire le bassin tous les ans (j'exagère un peu !), je pensais acheter un géotextile de 800g/m2 et de l'EPDM de 2mm d'épaisseur. Est-ce un choix judicieux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Mon premier projet de bassin
Si tu ne veux pas avoir de dégâts causés causés par les rongeurs, la solution est de mettre une grillage à poule tout autour avec un ciment léger.
J'aurais bien plus peur des racines saules.
Nonosse1er
Ok, merci pour l'idée du grillage.
Il serait donc judicieux que je crée une paroi bétonnée afin d'empêcher les racines de venir dégommer le bassin ?
Un géotextile de 400g est déjà très solides !
Une petite couche de ciment c’est propre mais pas résistant au fissure, donc les racines passent à travers.
Mais pas les taupes
Mon ancien bassin était comme ça
Ciment sur les côtés (3 ou 4 cm) géotextile 400g puis EPDM.
9 ans après c’était comme neuf au démontage !
Mais pas les taupes
Nonosse1er
Je pense donc monter une "barrière" en blocs à bancher juste devant le bassin, sur une des largeurs.
Ok pour le 400g. Quant à l'EPDM, quelle épaisseur privilégier pour une bonne longévité ?
En général on met de la 1,02 « classique »
C’est bien assez solide (sauf si t’as pas de bol et qu’une sorte de vers la mange)
C’est très rare mais ça arrive... (pas de solution connue)
Une seule victime ici sur les milliers de bassins EPDM.
Sujet à creuser pour savoir si ces vers sévissent dans toutes les régions ou pas?
Nonosse1er
Super, merci pour vos réponses.
Donc, je vais monter une "barrière" anti-racines en blocs à bancher juste devant le bassin, façonner mon bassin, poser un grillage à poule puis le géotextile 400g/m2 et enfin l'EPDM en 1,2mm.
Ce WE, je schématise le contour de mon bassin que je prendrai en photo.
Attention l'epdm 1.2mm c'est souvent pour les toitures et elles sont traitées donc pas bon pour les poissons. Verifie bien ça avant d'acheter.
Moi j’ai dis 1,02mm (c’est l’épaisseur standard chez les fournisseurs)
Nonosse1er
Je ne désire pas de poissons, trop de prédateurs chez moi !
Et comme je ne veux pas mettre de filet de protection !...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
