Je suis novice
Re: Je suis novice
Sur ton schéma Ckl6767 la pompe va devoir remonter 2m et non 1m.
1m avant la pompe et 1m après -
Re: Je suis novice
juju18 a écrit : 01 août 2019, 15:28
regarde ici https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... vario.html c'est pas plus cher ...(165€ sur ebay et 167€ chez Francis qui est partenaire du forum (gage de sérieux)
Juju a même calculé les frais d'expédition [number-one-45.gif]
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 »
Toujours à la recherche de "LA SOLUTION", pouvez-vous me dire si les 2 solutions sont envisageables:
Solution par aspiration Pompe:
Solution par aspiration gravitaire:
Cette deuxième solution me permettrait de déposer un tuyau 'd'aspiration' dans le puits, afin d'alimenter une "pompe de jardin" et ainsi pouvoir arroser mon jardin.
PS: Éventuellement les deux fichiers .svg se trouvent sur
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
A l'ombre, Bassin creusé 25m³ + collecteur 0,5m³: 1 Bonde de Fond + 1 skimmer tube 165
Pompe Aquaforte 20m³/h + UV actinox ii 75w
Re: Je suis novice
tu passes de 6 à 12m entre le lagunage et le puits? tu peux pas faire ton puits à coté du lagunage et faire remonter l'eau par ta pompe?
dans la solution par aspiration tu n'as pas d'eau dans ton puits donc le dessin n'est pas bon.
Pour arroser, le plus simple c'est de mettre une vanne 3 voies en sortie de pompe comme ça tu utilises la même pompe pour arroser et pour alimenter le bassin. https://www.bassin-baignade.eu/fr/vanne ... voies.html
passe peut être sur la vario 20 pour avoir de la marge.
tuyau de 100 pour l'aspiration sinon tu n'auras pas assez de débit pour alimenter ta pompe.
Coté lagunage/rivière il faut prévoir d'aller pomper l'eau assez bas pour pas créer un siphon et faire une grosse crépine (tuyau pvc de 1m de long et plein de trou de 4mm par exemple)
idéalement serait de creuser un maximum pour le tuyau de 100 que tu puisses facilement l'amorcer (que la longueur soit presque horizontale) car la il va falloir aspirer sacrément fort pour l'amorcer. d'ailleur tu dois prévoir un Té en point haut avec un tuyau et une vanne pour aspirer l'air facilement en cas de soucis pour réamorcer.
ckl6767
Re: Je suis novice
juju18 a écrit : 02 août 2019, 14:38 tu passes de 6 à 12m entre le lagunage et le puits
Non, Non.. c'est qu'il y a tout simplement un "vrai" puits à coté du bassin [wink.gif]
Regarde les photos sur la page 1..
Et je voulais voir la possibilité d'utiliser ce puits.
Attention ce puits se rempli "naturellement" que très doucement, il faut donc un apport d'eau extérieur si je veux l'utiliser en tampon pour mon bassin
Pour le dessin "Aspiration naturelle", le dessin est peut-être faux. Mais je souhaitais juste savoir si c'est une solution possible ?
Il est clair qu'il va falloir créer une dépression, afin de pouvoir ramener l'eau de façon "gravitaire" du lagunage vers le puits. (Niveau plus bas)
Mais une fois mis en place, le remplissage du puits devrait "en principe" se faire de façon automatique en fonction de la consommation de l'eau dans le puits
Bien entendu, il ne faut pas qu'il y ai la moindre bulle d'air, qui ferait capoter cette solution..
Donc je sais que théoriquement cette solution est possible, car le niveau miroir dans le puits et plus bas que le niveau miroir du lagunage.
Mais comme il y a une pente POSITIVE entre le lagunage et puits, j'ai bien peur que cette solution n'est pas possible dès lors que je commencerai à aspirer l'eau...
Votre avis ?
Re: Je suis novice
essaye déjà avec un tuyau d'arrosage voir si le siphon fonctionne vers ton puits et que tu arrives à garder un niveau assez haut d'eau car il faudrait pas que ton eau parte dans le puits...
pourquoi tu mets pas ta pompe directement dans le lagunage et t’envoie dans le puits si l'eau reste bien dans le puits...
Re: Je suis novice
ckl6767 a écrit : 02 août 2019, 15:08
Votre avis ?
la pente "positive" ne devrait pas poser de problème au fonctionnement, par contre c'est l'amorçage du siphon qui va être "chaud" !
il faut un bouchon côté lagunage, un T en point haut pour laisser sortir l'air...tu remplies au tuyau d'arrosage par le haut du T...une fois que le niveau du puit est au dessus du T, tu bouches le T et tu enlèves le bouchon côté lagunage.
Sur le principe, ça devrait marcher !
L'uv en sortie de pompe ne servira à rien contre l'eau verte...puisque l'eau du ruisseau est claire ! Mais il peut servir (éventuellement) contre les bactéries...il me semble qu'il faut un uv très puissant pour avoir un effet germicide, cela va dépendre du volume que tu passes vers le bassin : si le flux est important, pas de problème d'eau verte mais une eau qui va être très froide, si le flux est faible, la température sera OK mais il faudra peut être traiter par uv au niveau du bassin.
Dans les 2 cas, tu auras les déchets au fond du bassin qu'il faudra enlever par un système annexe
ckl6767
Re: Je suis novice
C'est effectivement un de mes autres gros soucis...
Qu'est-ce que tu conseilles ?
Voici un petit aperçu de la phase de transformation..
Donc autant prévoir dès le début..
Bien entendu bonde de fond n'est plus possible..
Re: Je suis novice
bonde de fond inversée ? demande un avis...
ou alors système annexe qui oblige l'utilisation d'une deuxième pompe : pompe/(uv ?) /FAG/brosses/retour bassin
ckl6767
Re: Je suis novice
juju18 a écrit : 02 août 2019, 15:33 pourquoi tu mets pas ta pompe directement dans le lagunage et t’envoie dans le puits si l'eau reste bien dans le puits...
Parce que je ne souhaite pas mettre la pompe en dehors de ma propriété..
Retourner vers « L'eau »
