Futur projet
Kalou65
Futur projet
Message par Kalou65 »
Bonsoir à tous
J aimerais créer mon bassin à koï mais je suis complètement novice
Du coup j aimerais éviter de faire des erreurs
Du coup je vais poser beaucoup de questions [cheesy.gif]
Qu elle la dimension et le volume mini pour des koï
Faut il privilégier une exposition sud ou nord
nef
Re: Futur projet
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
Kalou65
Re: Futur projet
Re: Futur projet
Les Koïs aiment bien le soleil, les plantes aussi.
Un bassin au sud se réchauffera plus vite au printemps.
L'été s'il fait trop chaud on peut facilement ombrager, l'inverse est difficile [cheesy.gif]
Pour la taille mini du bassin drôle de question... Tu veux faire un bassin le plus petit possible?
Beaucoup ici rêvent d'agrandir et regrettent de ne pas avoir fait plus grand.
Certains ont des Koïs de 80cm. On parle souvent de 1m³ par koïs voir même 2m³ pour les plus pointus.
Il existe plein de techniques de construction plus ou moins cher mais c'est une passion assez onéreuse quand même.
Certaines dépenses peuvent être étalées mais il faut définir un budget de départ.
Si tu bricole bien tu pourras réduire énormément le coût de construction.
Kalou65
Re: Futur projet
Merci pour ta reponse
Si je demande la taille mini du bassin c est que je me doute qu une koï a un besoin d un espace vitale minimum
Du coup c est pour éviter d en faire un trop petitv [rire.gif]
Du coup un 4x3 avec une fosse de 1m pourrais être un bon début?
truite26
Re: Futur projet
Message par truite26 »
Bienvenu ;)
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario [cheesy.gif]
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
Kristof
Re: Futur projet
Message par Kristof »
:text-welcomewave:
Re: Futur projet
Kalou65 a écrit : ↑16 juil. 2019, 07:20 Merci pour ta reponse
Effectivement, un Koï à besoin d'un certain espace pour vivre tranquillement.....
Je viens justement de le dire ailleurs.....
"Je sais bien qu'on dit partout minimum 5m3, mais moi je dis très facilement: Pas en dessous de 10m3....
Enfin bien sur ce n'est que mon avis.... :whistle: :whistle:"
4x3, c'est pas mal, mais profondeur 1m c'est un peu court.
Si tu peu pousser jusqu'à 1,50m, ce serait mieux... :whistle:
Kalou65
Re: Futur projet
Au top je peut oui aller jusqu à 1,50m
Du coup après avoir creuser pose d un geo textile plus bâche epdm ?
Pour la filtration une bonde dans le fond avec filtre je suppose?
roscoe51
Re: Futur projet
Message par roscoe51 »
la bonde , ou les bondes de fond, selon le cubage, c'est un bon début.
La filtration, il y a plusieurs solutions , le filtre multichambre , le filtre a tambour + bio .... , de multiples possibilités selon ce que l'on veut en terme d'entretien minimal ou pas,de clarté de l' eau, de cout aussi .Difficile a dire sans une idée de budget et d' attentes .
Membre Fckc
