Présentation de Sheerkann
Sheerkann
Message par Sheerkann »
Bonsoir tout le monde, je viens ici pour avoir des conseils de personnes passionnées et non des vendeurs !
Je m'appelle Grégory j'ai 32 ans , je suis de l’Oise, et j'aimerais m'occuper du bassin de mon grand père qui a plus la force de le faire lui même !
c'est un bassin de 10 000 Litres , creuser sur 1m20 de profondeur , et sur une hauteur de 80 cm au dessus du sol , du linner a été mis par des professionnels il y a 7 ans, le travail est propre rien a dire ! il y a au centre du bassin une sculpture en béton , qui sert de " fontaine " !
il y a quelques nénuphars ( 7/8) dans le bassin ! et quelques plantes flottantes.
J'aimerais lui mettre une belle pompe avec un beau jet qui monte ( environ 3.50 m du fond du bassin ) et je bloque la dessus car je sais pas vers quoi me diriger !
je vais vider le bassin complet la semaine prochaine , pour le nettoyer complètement au karcher et nettoyer le fond, pour repartir sur quelque chose de propre ! c'est un bassin pour des carpes koi , il y en a 8 dedans, et 3 / 4 poissons rouges , je pourrais compter tout ça une fois les poissons sortis et mis a l'abri le temps de l'entretien ! mon grand père mettait de l'eau des cuves ( eau de pluie ) + un peu d'eau du robinet , mais je pense mettre de l'eau de source naturelle cette fois ci , une source naturelle passe par mon jardin , et vais remplir des cuves avec pour remplir le bassin ! es ce une bonne idée ?
merci a vous pour votre aide et vos avis !
Re: Présentation de Sheerkann
Salut Bienvenu !
Nettoyer un bassin c'est pas conseillé, un équilibre c'est installé en 7 ans.
Il faudra d'abord faire le point sur l’envasement et tester la qualité de l'eau.
Voir s'il y a une filtration etc...
Bienvenue Grégory. [smiley.gif]
nef
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
bienvenue...
Membre Fckc
il y a du mondesssss dans ta région tu vas pouvoir avoir des conseils
évite de tout vider si les poipois vont bien un bon filtre et hop ça marche
Sheerkann
j'ai un gros filtre fait maison , l'eau rentre par le haut, j'ai mis sur le dessus de gros galets , puis ensuite il y a 7 couches de mousses avec entre elles un plastique dur pour ne pas que les mousses se touchent et fassent une " zone mortes " ! mais 3 semaines après, l'eau redevient vite verte , au point de ne plus voir les poissons dans le bassin ! c'est dommage !
Message par Steph62 »
c'est l'UV qui est trop vieux ou son absence.
Sheerkann
un UV ce choisi en fonction de la taille du filtre ? du litrage du bassin ? du debit de la pompe ? dsl je connais pas du tout !
Revers-76- a écrit : ↑29 mai 2019, 20:39 C’est plus les mêmes volumes !
En règle simple c’est 3w/m3. Donc 90w pour ton 30m3.
Sinon prends un 75w pour le 30m3 et tu doubleras ensuite pour le 50m3.
Deux lampes sont plus efficaces que une seule.
Et un 150w ça doit commencer à piquer...
tout est dit ! (rubrique matériel UV)
