Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Salut à tous, petit recap du week end
Bon comme j'en avait un peu marre de creuser le bassin je me suis attaqué au tour du bassin la ou j'ai rapporté une partie de la terre extraite du bassin.
Fallait que je m'attaque à ça car j'avais des rouleau au sous sol qui me prenait de la place et surtout je commence à avoir trop de plantes en stand by un peu partout donc faut que je plantes une partie, surtout que je viens de récupérer plusieurs centaines d'iris donc va falloir que je plantes ça aussi
Donc j'ai commencé par un peu reniveller et terrasser les tas de terre pour avoir un peu de courbes
Ça c'est le côté arbres avec le massif ou ya les rhododendrons
Ensuite j'ai fait pété mes rouleaux qui m encombrais j'ai installé du géotextile anti érosion en fibre de coco 1150gr.m-2 c'est epais et un poil chiant à découpé ^^
Avec ça la pluie peux tomber fort je suis tranquille
Et après fallait écouler un peu des plantes donc j'ai commencé à planter mais faut que je continue.
J'ai planté pour l'instant des mélisse citronnelle, des euphorbes, des yucca, des phormiums, des troenes, des forsitia, de la grande pervenche, de l agapante, du cognassier du japon et hibiscus siriacus. C'est que de la recup et des boutures donc c'est pas encore luxuriant mais ça va le faire avec le temps
Les parties pentu seront ensuite enrochées et plantés j'attends juste qu'un amis m'amène un peu plus de 20 tonnes de cailloux qu'on a ramassé dans ses champs.
Voilà pour ce week end, et on fini avec des petites photos d'iris tiens vue que je vais en planter encore plein je vous montre celle que j'ai deja.
Zoom sur les jaunes
Vue large
Zoom sur les blanches
Vue large
Deuxième massif blanche zoom
Vue large
Les bleus qui ont déjà fleuris ya quelques temps
Les violettes qui ont été timide cette année
Zoom sur les jaunes
Vue large
Vue large
Vue large
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
Un vrai jardin botanique ! C’est vraiment chouette
Ça va être joli avec ces formes !
Yep,
Petite occupation en ce jour ma foi bien pluvieux après mettre suffisamment trempé au boulot je suis rentré bricoler j'ai donc commencé à faire des diffuseurs d'air pour la filtration, je les mettrai sous les TJ.
J'ai pris l'idée de plantaqua qui m'a bien plus.
Je suis partie sur deux diffuseurs de 500x980 en tuyaux de 32 avec des barres de diffusion avec 100 d'entraxe
Vous connaissez déjà le principe beaucoup en ont fait
Je vais faire deux lignes de trous ø 0,5 par tube espacé de 2 mm a 3 mm suivant la précision du bonhomme quand il perce soit un total de 8500 trous grosso modo, j'ai de quoi m'occuper les jours de pluie
Je vais tester plusieurs dispositions de trous, là c'est en ligne pas hyper précise, je vais faire certains en ligne bien droite ( j'espère ^^) et je vais tenter une spirale autour du tuyaux pour voir si ça fait des différences de diffusions, mais bon j'y crois pas trop les bulles montent quoi qu'il arrive mais ça fera un test.
il me semble que 0.5 c'est déjà très gros : ça fait des grosses bulles
RGZ a refait le sien l'année dernière avec des trous de 0.1 de mémoire...tu devrais lui demander
Ah mince il me semblait que certains avaient fait un 0,5 et 0,3, je vais lui demander, au pire j'ai fait que une ligne fonc ça va
Ouai j'ai fait à 0.5mm, puis à 0.3mm, et là je suis en tuyau microperforé, tout le long des murs de la bio de chaque côté, soit 2 x 3.55m.
Pour le résultat auditif, couché sur la terrasse, j'ai pu monter la secoh 60, j'ai moins le bruit de jacouzi qu'avec la secoh 20 et les trous de 0.3mm.
Les bulles sont fines (comme avec des boules bleus), saturation en oxygène max, pas de montée de PH comme j'avais, bref je suis satisfait.
Maintenant chaque bassins et eaux réagissent différemment.
Je n'ai pas de plante et peu de koi donc pas beaucoup de consommation d'oxygène, je brasse beaucoup et j'ai des skimmers règlés pour ne jamais avoir de films gras ou de pollen sur le miroir, car je crois fort à l'interface air/eau du miroir pour oxygéner naturellement l'eau.
Le FAT me sort beaucoup de merde. Pas besoin de bactéries pour dégrader ces merdes, donc pas besoin d'oxygène pour nourrir ces bactéries etc etc.
Edit: sopros j'ai répondu à ton mp mais je réponds aussi ici pour les autres lecteurs.
J’avais fait en 0,3 mais ça se bouchait alors j’ai agrandi à 0,5.
Ça fait effectivement des grosse bulles.
Attention à pas en faire trop non plus sinon il va te falloir un compresseur pour alimenter le tout.
De toute façon sous les TJ c’est surtout pour créer une circulation au travers toute la masse en plus d’apporter de l’O2
Oki doki merci pour vos retours, je vais diminuer un peu le nombre de rampe du coup. Le tout serra alimenté par une secoh 20 pour que ça fasse pas trop jacuzzi pour les tapis.
- Dimm34
Attention de pas prendre trop petit comme pompe non plus et ne pas avoir suffisamment d'air.
Bassin koi 7m3,
