Réadaptation bassin
Alenad10
Réadaptation bassin
Message par Alenad10 »
Bonjour à tous,
J'explique ce que j ai fait puis ma question.
J'ai déjà créé un premier bassin à bec pompe et petite filtration pouzzolane et planté.la pompe à été surdimensionnée.
Puis j'ai créé un deuxième bassin raccordé petit premier.
Dans lequel j ai une pompe, filtre aérateur...
Le filtre rejette dans le cours d'eau qui relie les deux bassins.
Ma première question, est né vaudrait il pas mieux mettre les deux pompes dans bassin le plus profond et faire rejeter le filtre dans le petit qui sert de décantation ?
Puis au niveau aérateur j'ai deux bulleurs, vaut mieux il en mettre un dans le petit bassin et un dans le grand, ou deux dans le grand...
J'ai six poissons, un peu de planté dans le grand.
Voilou voilou.
Oly
Re: Réadaptation bassin
Message par Oly »
C'est un peu dur de te suivre :think:
Une tite photo de tes bassins ?
Tes poissons sont dans les deux bassins ?
Message par D&G »
+ quelques chiffres: profondeurs, surfaces, volumes, hauteurs des miroirs, débits des pompes...
Et bassin à bec pompe: Mais qu'est ce quoi donc que c'est ce truc ?
Alenad10
Premier bassin environ 3,50m par 3,50 m par 60 cm au plus profond...deuxième 6,50 par 3,50 et un mètre au plus profond, les poissons ne sont que dans le deuxième.
Et pour bec pompe c est une erreur de frappe c est avec une pompe.
Alenad10
Qu' est que les miroirs ?
les miroirs sont les surfaces d'eau.
on dit cela car c'est là que tu vois ton reflet (comme dans une glace) quand tu te penches ^^
donc "miroir" = limites supérieures du plan d'eau
Alenad10
J ai changé l installation...la pompe du gros bassin décroché dans le petit bassin maintenant, en passant par le filtre.
Alenad10
Pour les hauteurs miroir environ 60, 45, et 15 pour le premier, et 1m, 50cm et 35 pour le deuxième avec quelques " plages"
roscoe51
Message par roscoe51 »
j'ai rien compris........
Membre Fckc
Oly
Message par Oly »
roscoe51 a écrit : 05 mai 2019, 17:05 j'ai rien compris........
Lol...
Tu pourrais pas nous faire une photo de tes bassins, Alenad ?
