Le futur Bassin du Vieux Saule
Voxros
Message par Voxros »
Hello la communauté !
Après des année de réflexion, enfin l'aboutissement (enfin le démarrage) du chantier : Un bassin à Koï nommé Bassin du vieux Saule (car mon impasse est nommée ainsi :chessy.gif: ) sur Saint-Nazaire.
Pour tout remettre dans le contexte :
- 2020 - Confinement COVID
Je décide d'emménager le jardin de notre maison fraichement construite. Mais voilà, je n'y connaissais strictement rien, pas assez de recherche, rapidement ça a été la catastrophe : Bassin trop petit (2M3 max), système de filtration complètement au fraise (ubbing filtroclear 4500 plusset), bâche PVC, 3 koi, 5 poissons rouges... bref rien qui n'allait. J'ai détruit et remblayé le bassin il y a deux ans et mes poissons sont partis rejoindre un bassin de 17M3 d'un voisin le temps que je construise quelque chose de plus sérieux.
Quelques photos d'illustration du premier bassin :
- 2025 - Extension du terrain et creusage du trou
Beaucoup de travaux : On décide de faire une extension du terrain (merci à mes parents qui nous ont permis de récupérer un bout de parcelle !), remettre tout de niveau (murets de soutènement), creuser un fosse pour intégrer un spa à la terrasse, mais surtout creuser le nouveau bassin ! Début des hostilités en Mars 2025 (préparation, démontage des clôtures existantes), premier coup de pelle en avril 2025, et ensuite coulage du béton progressivement : Résultat en octobre 2025, après 15M3 de béton brassé à la bétonnière, les clôtures sont terminée, le spa est en place (bon les finitions et terrasse pas encore faite) et le bassin est implanté.
Pendant l'hiver, j'ai beaucoup parcouru les forums, regardé pas mal de vidéo histoire de blinder l'installation. J'ai aussi un peu sollicité l'IA pour m'aider dans mes choix (pas aveuglément, plutôt pour peaufiner, m'aider à coder etc.).
- Mars 2026 - On relance le chantier !
Au final, j'augmente le volume du bassin en le passant en semi-enterré. Coulage des fondation et élévation en parpaings avec pas mal de poteaux. J'ai aussi souhaité intégrer un vitrage : Cadeau d'un sous-Traitant avec qui je bosse qui m'a permis d'avoir deux vitrage qui partaient à la benne. Dimension 47cm de haut, 1,73m de large, et 12mm d'épaisseur en Feuilleté. Je collerais les deux vitrage ensemble pour avoir 24mm d'épaisseur. La bâche sera en EPDM 1,2mm et le géotextile en 500g/m2.
Voilà pour le moment où j'en suis sur l'aspect chantier.
Pour la filtration, voilà ce que je compte faire :
- Mode gravitaire : Une bonde de fond de 38cm avec membrane de diffusion d'air, skimmer diamètre 125, canalisation 110 PN10 (j'ai déjà tout reçu !)le tout qui arrive sur un tambour diamètre 50cm et 56cm de long (certain le connaisse, il s'agit du premier tambour réalisé par juju18 ! Il sera modifié car initialement il était immergé). Le tambour par ensuite avec 3 sortie : 2 de 110 vers un multichambre Euphoria 3 d'exclusivepond (acheté à un voisin qui déménage), rempli en 1 avec des hélix, en 2 des tapis japonais et en 3 de la biocerapond. ça part ensuite dans une chambre de pompage (toujours 2 x 110) qui fera entre 400 et 500l en béton banché. Pour le retour, 2 airlift avec un retour sous le miroir d'eau.
- La troisième sortie du tambour ira vers un filtre à douche grâce à une pompe oase aquamax eco premium 12000 (que j'ai déjà), qui sera caché derrière la cascade. Le Bakki shower sera en 4 niveau : Bac 1 plaque de répartition, Bac 2, 3 et 4 avec du bacteria house. Je mettrais une lame d'eau sur le dernier bac pour la cascade.
- Automatisme : Il faut que tout soit le plus automatisé possible, mais avec de la sécurité et fiabilité. Je suis partie sur un automate Arduino Opta pour les actionneurs, et l'interface homme machine (IHM) un Arduino Giga et son écran tactile. Le but sera d'avoir le maximum d'info (ph, redox, temp) les différents état (niveau dans le tambour et la chambre de pompage), gérer l'évaporation avec une électrovanne, avoir des mode dégradés, mode nourrissage, maintenance... Je placerais des actionneurs linéaire sur les vannes guillotines stratégiques.
Les dimensions du bassin sont de 6 x 4 x 1,3m, avec les pentes on arrivera aux environ de 20M3.
Semaine prochaine je décaisse et prépare les coffrage pour la dalle de la partie filtration.
Dans les prochains posts, je vous détaillerai un peu plus avec des schémas fonctionnels l'hydraulique et l'automatisme du bassin !
Bonne soirée !
Mathieu
Re: Le futur Bassin du Vieux Saule
Message par Sopros »
Salut a toi, cool encore un nouveau bassin on est gaté. :)
Pour la partie filtration tu as l'air d'avoir planché le sujet avec un fat un multi chambre et un bakki tu es tranquil pour faire pousser les mémère.
Je suis un peu plus dubitatif sur l'emplacement sous l'arbre et surtout contre la clôture c'est dommage mais bon tu avais peut être pas trop le choix.
Tu as déjà fait tes murs mais pas positionné ta bonde de fond n'y de passe parois pour le skimmer comment va tu faire ?
Ta filtration Serra le long de la clôture la ou tu as le tas de terre ?
Tes ferraille de poteau ne dépasse pas tu as pas prévu de ceinture ?
Quitte à avoir maçonné fait des parois droite et un enduit sur les parois se Serra plus esthétique surtout sur un vivier.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tu descend à 1m30 j'avais pas fait gaffe donc les tuyaux peuvent passer sous le mur ^^
Voxros
Oui effectivement, je n'ai pas encore mis en place l'hydraulique du bassin. Je vais faire les trous de 110 dans les parpaings à la carotteuse. pour les traversées. la filtration sera bien là où y a le tas de terre (que j'ai fini d'évacuer ce week-end "sad.gif" )
Oui sous l'arbre c'est pas l'idéal mais pas beaucoup d'autres endroits où le mettre, ma femme voulais garder un peu d'espace vert pour les enfants :D J'ai tout de même prévue des crochet sur les cotés pour pouvoir fixer un filet à l'automne.
J'ai bien fais un ceinturage (il y a 15j) ferraillé. Pour la finition ce sera un parement pierre.
Ça va faire un ensemble sympa, cette fois bien pensé, peut être juste la bonde avec aérateur c'est pas fou fou car tu vois plus les poissons et avec un filtre à douche qui oxygène bien c'est pas obligatoire.
Pour ta vitre peut être faire une feuillure pour bien caller et remplir de tec7.
Pour la bâche tu vas faire un collage dans les angles ou juste du pliage ?
Beau projet ça va être chouette "number-one-45.gif"
Coller deux vitres ensemble je ne sais pas si c’est une bonne idée, si l’humidité passe entre les deux ça sera pas possible de nettoyer. A moins de coller avec une résine spéciale (je connais pas) à méditer.
Voxros
Hello !
@juju18, je viens de récupérer le tambour ! j'attaque les modifs à partir de ce week-end, et la toile neuve arrive demain !
Pour la bonde de fond, je vais mettre une vanne par départ du collecteur, comme ça quand je veux observer les koi, je couperais la circulation d'air si besoin. L'idée c'était surtout d'aider à rabattre vers la bonde les cochonneries à évacuer vers le tambour.
@Revers-76-, Merci ! C'est un peu la question que je me pose pour le collage des vitres. Je pensais les coller au silicone aquarium (sur les flancs). Ensuite le tout sera mis en place sur un profil alu en Z. Les joint bas, gauche et droite seront protéger. Il faudra que je fasse une coiffe pour celui du haut.
J’ai tendance à réfléchir sur le long terme quand je bricole, comment faire l’entretien et comment réparer si besoin. Le risque des vitres c’est vraiment d’avoir de l’humidité entre les deux ce qui donnerait un effet dégueu.
Le silicone même bien posé a une durée de vie limitée.
Si la vitre est démontable, tu pourras refaire au propre si besoin (en vidant une partie du bassin bien sûr. Si tout est collé mieux vaut que ce soit pérenne car indémontable.
Un vitrier pro pourrait te renseigner sur la technique.
Ça va être cool !! "number-one-45.gif"
Concernant le pilotage, c'est top mais perso j'ai un avis un peu différent. En aquaculture, on ne gère pas la domotique de la même façon qu'à la maison ou en industrie classique.
Tant que c'est 3 vannes, ça va on s'en fout.
Si c'est régulation pH, régulation O2, régulation température etc., il vaut mieux avoir un appareil par fonction, et ne garder l'arduino seulement pour enregistrer / visualiser les valeurs.
Le risque est qu'un seul composant hS est capable de détraqué tous les paramètres du bassin. Du coup, il faut soit de la redondance, soit cloisonner les fonctions.
