Projet Semi entérré en bois=>Maçonné devenu "Projet bassin maçonné 35/40m3"
- Gariwald
Re: Projet Semi entérré en bois.
Bof, du moment que tu peux louer la machine de projection, ça va.
Ce n'est pas une obligation , c'est une sécurité suplémentaire . Nombre de bassin sont directement sur la terre avec un feutre et pourtant ils sont toujours là
Mon 1er bassin était sur la terre et je n'ai jamais eu de soucis.
C'est vrai. Après y a plus qu'à.Gariwald a écrit :Bof, du moment que tu peux louer la machine de projection, ça va.
youtu.be/bnfnDNVfJjs
Merci Ardec pour la vidéo.
Ca m'a l'air aussi compliqué que de monter un mur.
Le souci Anstra, c'est que je vais avoir 1m à la verticale avec au dessus une semelle béton pour soutenir la partie hors sol....
Bon, je crois que je vais partir sur les parpaings, je ferai ma semelle directement dessus.
Merci de vos avis!
Merci de vos avis!
Question maçonnerie.
Si je fais en parpaing, quid de l'étanchéité de la partie contre la terre? Je ne pourrais pas y faire de traitement...
Ensuite niveau résistance, les longueurs seront de 3m pour la largeur du bassin et 4 pour la longueur. Faut-il faire des poteaux férraillés à intervalles réguliers ou les parpaings résisteront-il à la poussée de la terre?
Ensuite pour le fond. Je vois que tout le monde coule une dalle. Une bonne couche de concassé ne serait-elle pas préférable pour un meilleur drainage des eaux qui passeraient par là?
- Gariwald
L'étanchéité de la partie contre la terre ? Je pense pas que ce soit bien important, non… ?
Pour le fond ben, ça dépend, si tu veux mettre une bâche epdm, je suppose que tu peux t'en passer, mais le concassé me semble dangereux pour la solidité. Mieux vaudrait peut-être du sable ?
Le concassé que j'ai en tête est celui que l'on utilise pour les chemins d'accès des maisons neuve, couleur un peu sable. Ce n'est pas vraiment des murs en béton émiettés!
De toutes façons je mettrai un feutre
Pour l’étanchéité, j'ai peur que si l'eau entre dans les parpaings par l'extérieur, cela ne fragilise l'ensemble. Mais peut-être que je me trompe! ^^
Sinon enduit goudron ou delta ms comme pour les maisons pour l'étanchéité de tes parpaings à l'extérieur , non?
Ben oui mais je ne pourrais pas me glisser entre la terre et les parpaings! ^^
Après si ça ne fragilise pas les parpaings d'être humide, je ferai sans! :p
Oui c'est clair je viens de relire plus haut ... j'avais pas tout suivi
