Projet création bassin planté
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
christine a écrit :Trop de plantes, ce n'est valable que pour un grand bassin rond, ce qui lui donne un effet de plan d'eau naturel.
Comme le préconise Esso, mais là où je peux, je suis en train d'ôter des plantes pour y intercaler de grosses pierres rondes, je vais tâcher de te faire une photo demain.
Regarde, ce que je voulais dire
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Merci Christine
ça semble super beau c'est ton bassin? si oui tu as un lien de récit à me passer sep?
J'adore, c'est à terme l'esprit que j'aimerai donner à mon projet, mais ça implique un petit palier de 20cm de profondeur
Non, je n'ai pas lien car toujours en travaux, c'est même le b.rdel tout autour du bassin [cheesy.gif]
Dès que j'ai finit, je mets une page car je voudrais expliquer que la majorité des choses sont faites avec de la récup.
Guillaume45
Ah c'est fort dommage Christine
Allez courage pour la suite. Et vivement des photos ça me semble plutôt sympa ton petit paradis. Et avec beaucoup de recup apparemment. Génial !
Guillaume45
Bonjour à tous,
me revoilà avec un tas de questions….encore besoin d'aides, de confirmations….
j'aurai 2 bondes de fonds en 110 et certainement un skimmer byosis plus.
Je comptais donc faire arriver 2 réseaux de 110 depuis les bondes jusqu'au local technique pour être connectés sur un FAG, mais concernant le skimmer, et ce que je pourrai lui aussi le connecter sur ce même FAG ?
quid des pompes? une pompe pour 2 bondes et 1 skimmer est-ce envisageable ? si oui quel diamètre prendre pour le passe paroi epdm du skimmer?
Il faut que j'avance dans les derniers achats avant début du chantier;le temps passe vite quand même on va vite y arriver.
Merci pour vos avis, infos
sinon moins pressé mais tout de même, car ça déterminera la dimension du local à cresuer….
la filtration je me sens partir sur un Filtre à grille, ensuite ce serait soit un FAT soit un superbead….
Le FAT me plait mieux dans le sens où l'on peut voir ce qu'il se passe, de plus c'est assez compacte. alors qu'un super bead mesure 150cm de hauteur (ça fait faire un sacré terrassement)
quels sont vos avis là dessus svp?
Guillaume
je pense que ca serait bien que tu nous fasses des croquis etc de ce que tu veux ...
sinon le FAG est avant le FAT ???? si tu veux un FAT pourquoi tu te fais chier avec un FAG....!!! quelque brosses sur 1 an , des asselles et fait ton FAT.
Guillaume45
Je ne suis pas bricoleur pour fabriquer un FAT
oui le FAG serait une pré filtration, avant FAT ou autre chose….
ben aucun interet a un FAG avant un FAT
Henri
Message par Henri »
Un FAG c'est un Filtre ou l'eau coule sur une grille, la traverse, les MES restant dessus. Il faut nettoyer la grille régulièrement.
Un FAT c ´est la même chose , sauf que la grille est enroulée sur elle même et que quand elle est sale elle tourne, et un systeme de lavage la nettoie. Idem FAG mais automatisé sans entretien.
C'est basique, mais il est vrai que l'on ne le dit pas le B a BA
Donc aucune raison de mettre un FAG devant un FAT ...
Choisis l'un ou l'autre et suivant la faune - la flore (si FAG tu colle derriere une filtration mécanique plus fine type brosses) puis un filtre bio ...
Tu mets des aselles dans les brosses et la bio de façon a n'avoir que la grille du FAG a nettoyer
Voit les tutoriaux de Ninia pour les FAG et BIO
viewtopic.php?f=89&t=138
viewtopic.php?f=89&t=245
Guillaume45
ah bon????
je voyais ça comme une préfiguration le FAG
parce que donc si je met un FAG, et ensuite 2 ou 3 cuves remplies de x matériaux ça suffirait ?
si ça continue je vais avoir une filtration cette année [cheesy.gif]
