Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
La filtration .
Il reste encore les biocerapond à installer.
J'ai toujours cette montée d'eau dans le local qui me soule 😔.
youtu.be/Y08_vp3m0Xg
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Nickel tout ça.
Ton eau elle remonte plutôt de ta dalle ou elle vient des murs ? Si tu veux remédier à ça il y a pas trente six solutions, soit tu décaisses autour du local tu enlèves le delta tu goudronnes, tu remets delta, tu rebouches. Soit cuvelage par l'intérieur. Ou tu laisses comme ça ^^
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Mon bassin
Oui je vais sûrement faire un cuvelage .
Je ne peux pas laisser comme ça car j'ai vite 4,5cm quand il pleut...
Re: Mon bassin
Ah oui ça monte bien. Sinon à moindre coup un trou dans la dalle et une pompe vide cave.
Re: Mon bassin
Sopros a écrit : 24 oct. 2024, 13:56 Ah oui ca monte bien. Sinon à moindre coup un trou dans la dalle et une pompe vide cave.
J'y avais pensé aussi "number-one-45.gif" . On verra après l'hiver .
Re: Mon bassin
Je suis occupé à regarder pour mon 2eme fût avec biocérapond.
Est-il préférable de mettre les céraponds dans des paniers ou dans des filets ?
Pour l'aspiration, est-il préférable de la placer au centre ou simplement laisser la sortie en 110 mm via le passe-paroi ?
Re: Mon bassin
T’as pas fait de drainage autour du local comme autour du bassin ?
Re: Mon bassin
Revers-76- a écrit : 25 oct. 2024, 09:08 T’as pas fait de drainage autour du local comme autour du bassin ?
Si si mais comme j'étais trop près des fondations de la maison, j'ai un drain haut..
Re: Mon bassin
À mince… du coup l’eau va là où la pression est la plus faible… dans ton local filtration.
T’as prévu un tube vertical pour mettre une pompe ?
Re: Mon bassin
Oui, mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau dedans :mdr.gif:
Je vais faire un puisard dans le local de filtration pour mettre la pompe dedans.
Existe-t-il des colorants que je pourrais mettre dans l'eau pour voir si c'est bien de l'eau de pluie ou de l'eau du bassin ?
De plus, comme l'eau du bassin est pour le moment légèrement blanche à cause du talc, si l'eau venait du bassin, j'aurais un dépôt au fond du local, non ?
