Création de bassin
Re: Création de bassin
On va essayer de négocier... qu'est ce que vous me conseillez comme type de pompe, est ce qu'il existe des pompes qui font aussi filtre (comme pour les aquariums en plus puissant ^^) ou faut il mettre un skimmer comme pour une piscine ?
dans les nouvelles maisons, tu dois pouvoir trouver l'arrivée edf dans un regard, au pied du compteur mais bon à voir en fonction des régions.
Qu'elle est la destination envisagée de ce bassin ?
- planté ? Nénuphars ou autres ?
- poissonné ?
Si nénuphars, vu la taille faible de 2m2 il vaut mieux ne pas mettre de remous, le nénuphar aime une eau calme donc l'éloigner d'une cascade
pour certaines autres plantes cela n'est pas un soucis
Si poissons rouges (60 a 80 cm de profondeur) une pompe créant une oxygénation est nécessaire (toujours compte tenu du volume 1m3) et un petit filtre est souhaitable. En ce cas pas plus de 1 poisson pour 150l.
- poissonné ?
Effectivement je souhaite mettre un peu de poissons et des plantes avec sûrement un ou deux nénuphar, faut-il mettre au fond du bassin des gravillons pour les plantes ?
- esso1
non rien au fond , pas de palier
90cm de prof.
une pompe , une bonne jardinière avec plantes et pouzzo et cela devrait déjà le faire ..
Cool merci !
- mahipe
Tu avances dans ton projet voisine?
Amicalement.
