projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Montage du moteur, ça tourne tout seul maintenant, j'ai commencé la partie couvercle sur charnière pour donner un coup d'œil rapide. Et j'ai mis une bavette côté buses pour diminuer les projections d'eau vers le moteur.
Message par Sopros »
"number-one-45.gif" vraiment nickel et bien pensé
viewtopic.php?f=96&t=9291
La boîte du moteur est faite, étanchéité de l'axe moteur aussi avec un morceau de bâche epdm, et j'ai bien avancé la partie capot/ rampe de lavage qui doit être assez simple à retirer lors des nettoyages de buses....
Je pense faire une boucle(pression homogène sur toutes les buses) et j'en profite pour faire une double rampe de rinçage grâce à la boucle
Plein de bonne idées "number-one-45.gif"
Ça avance, mise en place demain normalement... Le bassin n'a plus de fat depuis 15 jours donc je fais ça rapidement...
Double rampe intégrée dans le couvercle qui est démontable avec trappe de visipour accéder aux vis des buses et raccord union pour dévisser l'arrivée d'eau, une rampe dans le fond de la goulotte pour balayer le fond.
J'ai fait une vanne guillotine intégrée pour by passer facilement le fat en cas de pépin....
Message par PLANTAQUA »
Une double rampe de buses !!!
Là ça va nettoyer la toile "number-one-45.gif"
En revanche, il va falloir trouver une pompe avec un débit bien plus important. Mais au moins tu ne seras pas obligé de passer la karcher sur le tambour comme je le fais quelques fois par an.
Si je comprends bien ta vanne guillotine ; faite maison ; elle va "couper" plusieurs arrivées et en petit diamètre, ce n'est donc pas de 110 mm qui arrive dans le FAT. Pourquoi cela ?
Autre chose, si tes rampes sont positionnées sur le couvercle, comment fais-tu pour ouvrir le FAT ?
C'est une tuyauterie souple qui alimente les rampes ?
Beau travail innovant "number-one-45.gif"
J'avais 2 fats donc 2 rampes donc j'ai repris le même nombre de buses.
Oui tuyau souple qui arrive aux rampes.
Le couvercle a une partie amovible et une partie couvercle.
J'ai mis deux lignes pour bien rincer, un vieu sage disait qu'il fallait un maximum de buse !
Les trous sont plus petits sur la vanne de bypass, c'est en cas de défaut pour faire rentrer l'eau sale en haut et la faire ressortir en dessous! C'est vraiment en cas de défaut pour pas abîmer la toile.
Dans la famille tambour, je voudrais... :rire.gif:
