Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Re: Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Message par Sopros »
Coller oui avec de la colle contact spécial epdm si tu part sur de l epdm en bache et doit yavoir l'équivalent pvc je pense, ou du silicone tec7 ça marche bien aussi.
Le mirroir c'est bien la surface de l'eau.
Pour les cailloux oui tu peux te faire livrer en big bag ou en vrac suivant ta zone de stockage ou si tu as une remorque en vrac c'est généralement moins chère mais faut un peu plus de place et l'accès aussi, en big bag avec la grue sur le camion ils peuvent mettre dans des endroit un peu moins accessible, mais attend toi à pleurer les cailloux ça coûte malheureusement très chère :(
Pour le filtre
https://www.aquaplante.fr/filtres-de-ba ... 13000.html
La il est à 400 balles, après regarde le post de revers76 je sais pas c'est lequel qu'il avait sur son 3m³ il était satisfaits. Regarde aussi sur le coincoin ya souvent des bon plan filtre.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Biologix911 a écrit : 06 juil. 2025, 20:20 Si t'as une info pour l'achat du système de filtre, je prends, je trouve rien comme site fiable pour trouver ça !
:chessy.gif:
Dit donc, tu habites en Belgique, ça veut dire que à moins d’une heure de route tu as accès au 10 ou 15 meilleurs marchants de matériel bassin d’Europe "sad.gif"
Non de diou !
Biologix911
Message par Biologix911 »
Sopros a écrit : 06 juil. 2025, 21:06 Pour le filtre
C'est le prix sans la pompe ça, sinon ça aurait été beau !
Revers-76- a écrit : 07 juil. 2025, 08:45
:chessy.gif:
Non de diou !
T'as des noms ? J'ai été me balader chez Aqu!fl0r, c'était top ! Après on ne va pas se mentir, 10,51 le m² EPDM sur le site de Sopros, contre 18 chez Aqu!fl0r ! Je ne sais pas si on peut citer les magasins :)
Les Naiades, Japan koi, kim'koi, Koifarm Fournier, Koi Store, Belgian Koi farm, the koi company, e-Koi, Ni-Koi, Niwakoi etc...
Autant pour moi j'avais pas vue la pompe manquante, ça coûte vachement cher dis-donc ces petites merdouilles. Bon après c'est facile d'entretiens.
Biologix911
Koifarm fournier semble avoir de très bons prix. Je pense aller y faire un tour très prochainement !
Sopros, j'ai le sentiment vu tes réalisations que les fondations et le bâtiment ne te sont pas inconnus !
Ca me chiffonne mon dénivelé... Surtout qu'il est accentué lorsqu'on arrive dans la zone où j'aimerais placer le bassin.
Comment s'y prendre pour déterminer quoi faire et comment ?
Les parpaings pour en faire un truc 'solide', est-ce qu'on parle de les maçonner ? Ou est-ce que je devrais simplement les placer contre la clôture du voisin et revenir contre avec mes terres ?
Pour les parties qui reviennent dans mon terrain, je peux en effet étendre les terres et adoucir la pente sur la largeur du terrain, encore que, à mon avis j'aurai un truc avec un dénivelé bien visible quand même aux abords du bassin.
J'essaye de trouver une solution pour ne pas avoir soit un gros dénivelé dans mon terrain, soit 30 cm de ma bâche visible d'un côté et arriver au ras de l'autre...
J'essaye aussi de composer avec le fait que j'aimerais que ma sortie d'eau passe par une mini fontaine naturelle, ne serait-il pas judicieux de placer celle ci au point le plus haut ?
Entendons nous, je suis bien conscient que le miroir sera horizontal, mais le terrain ne le sera pas parfaitement à mon avis...
Je patauge un peu. Je pense que je vais aller m'acheter des piquets et en planter tout le tour de ma forme de bassin et tracer le niveau pour aviser.
Tu as raison le plus simple c'est de te symboliser tout au sol et de regarder les différence de niveau ça permettra de déterminer la solidité des édifices qu'il faudra pour tenir la terre etc, mais la je pense que tu va pouvoir faire un mur maçonné. Le deniveler a rattraper ça peux être chiant mais cest pas insurmontable, J'ai 1m50 de dénivelé sur la longueur du bassin c'est faisable ^^ les dénivelé c'est la vie les terrains plats c'est moins joli.
La cascade au point le plus haut bien sur sinon ça coule pas ;) mais il faut voir aussi par rapport à l'endroit où tu serra le plus souvent pour regarder le bassin, terrasse ou autre pour pas que la cascade cache la vue et pas te bloquer l'accès à ton cabanon
Après tu peux faire ton dénivelé le plus doux possible et le finir par une ou deux petite "terrasse" retenue avec des poutres ou des pierres et des massif les plantes ça atténue tout :)
Biologix911
Bon, ça se complique mais ça se précise.
J'ai 23 cm entre mon point le plus haut et mon point le plus bas. Sur les abords de l'étang, OK, je ferai un talus et je mettrai des plantes de talus, ça peut être sympa !
Entre la clôture et l'étang, c'est là où je me creuse les méninges.
Est-ce que la solution ne serait pas de monter un bloc, parallèle à la barrière, à 50 cm de celle-ci, en ligne droite, sur la largeur du bassin. Clairement un mur de soutien qui formera une marche de 23 cm au plus fort. Dans cet espace, je pourrai y installer mon filtre pression sans forcément l'entourer de terre, entre la barrière et le bloc. Y faire ma fontaine. Et faire ma grande profondeur sur cette partie droite. Comme un quai en somme.
Bonne ou mauvaise idée ?
Monter un bloc, ça veut dire faire une dalle quand même, non ?
Plus je vois le bordel, plus je pense à faire plus grand d'un coup ! :mdr.gif:
Ah ba c'est sur que des fois faire un peu plus grand c'est pas forcément plus de boulot.
Ça serait moi je ferais ton petit mur pour rattraper niveau en béton armé direct avec des planches fines, tu peux même faire un truc courbe et se serait direct ton bassin. Et faut pas forcément une dalle mais une petite fondation, ou au moins des pieux qui vont dans le sol comme j'ai fait sur la ceinture de mon bassin.
Bonne idée de mettre le filtre derrière, par contre bien veiller à ce qu'il y ait de la place pour accéder, entretenir le filtre et entretenir la bande psk bon faut pas que le filtre se retrouve au milieu de la jungle ^^ et aussi pouvoir tailler les trucs qui viennent de chez ton voisin.
Faire un truc droit et une sorte de ponton ça peut être bien aussi, du coup ça te cache le filtre, ça t'enlève l'entretien de cette petite bande et facilite la taille des trucs du voisin. Tu peux même faire déborder un peu au dessus de l'eau en coupant de manière courbe pour casser l'effet pas naturel de la ligne droite.
Biologix911
Bon, d'après le père, il suffirait de faire un gros dénivelé entre la barrière et l'étang sur 50 cm. Je pense que par précaution, je vais laisser non pas 50 mais 100cm entre la barrière et le bassin, et de semer un max de petites plantes d'ombres touffues sur cette partie !
Je vais également tenter de tricher un peu, et de ne pas rattraper mes 20+ cm sur le bas, mais de laisser aussi une petite partie visible de bâche au point haut. Encore une fois, les plantes masqueront ça, je l'espère ! :)
