Projet 25m3 edpm
Stephane
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Stephane »
Ah désolé j’avais pas compris, je croyais que c’était à cause de risque de percer la bâche mais en fait tu as peur que les pierres tombent à l’eau
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Revers-76- a écrit : 02 mai 2023, 10:10 Je le demandais comme tu avais transporté les grosse pierres…
Maintenant que je vois la remorque, j’imagine que le reste du matériel doit suivre :wink.gif:
Salut Revers 👋
Mon copain et voisin est terrassier : pelle et camion.
on a amené les roches avec son camion benne, car ça abîme les remorques agricoles .
Ma remorque juste pour le gravier et terre
Pour revenir au bassin, comme tu as dit, je vais voir pour sceller au moins la partie immergée . maintenant que la bâche est collée à la Néoprène sous la pierre, le scellement stabilisera l’ensemble
Stephane
Salut l’équipe !
J’ai mis en eau le 30 avril
Mis en route de l’uv et éteint le 8 mai
J’ai incorporer des bactéries du 8 au 11 mai
Questions:
Faut-il mettre la pompe à air ?
Quand faut il rallumer l’uv ?
Merci 🙏
Dimm34
Message par Dimm34 »
Stephane a écrit : 12 mai 2023, 22:11 Salut l’équipe !
Questions:
Merci 🙏
Pas de pompe à air dans la filtration le premier mois de colonisation 😉.
tu oxygènes le bassin mais pas la filtration au départ pour laisser les bactéries s'accrocher...
mais comme tu es sur un superbead pas de soucis
Stephane
Oui, mon bulleur est sur la bonde de fond, et j’ai un programmateur je peux le mettre en route un peu dans la nuit?
Mais tu n’as pas de poisson dedans non?
Tu n’es pas obligé donc, utilise les watts prévus pour ta pompe à air dans la pompe à eau pour bien brasser!
Stephane
Non j’ai pas de poisson dedans, mais j’ai envie de mettre un mois après la mise en eau? c’est bon ?
Tu peux attendre d’avoir des poissons pour oxygéner je pense, sauf si tu as besoin des bulles pour brasser des zones mortes. Attends d’autres avis.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Rgz a écrit : 13 avr. 2023, 08:22 Il y a LoLo du 62 je crois
Salut rgz
Je réponds à ta question même si cela date, je vide mon superbeads small, le dimanche matin, en sortie à la fin de la vidange pas mal de merde verte qui sort très rapidement...
Mais à savoir au moment de remettre les pompes en marche il sort par le haut sur 10 secondes une sorte de poussière grise, dans le bassin, mais sur la notice du superbeads cela est tout à fait normal....
