baignade naturelle dans les rochers
Re: baignade naturelle dans les rochers
Aaaahh… vous avez une idée du prix au m2 si je m y colle?
( c est donc une résine polyester puis du « mat » puis du top coat : je vais essayer de trouver des infos sur le net)
Merci en tout cas pour vos grains de sel!
Voilà.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/36-resine-polyester
Il faudrait aussi cimenter le côté en terre pour appliquer la fibre.
Si c’est bien fait t’es tranquille pour des décennies et si besoin ça se répare très bien.
bassin de baignade dans les rochers/eau trouble!!
Suite de notre projet réalisation.
J'ai donc construit un bassin de baignade en 3 parties toutes reliées entre elles
-bassin enfant dans les rochers en cours (enduit de cuvelage sur roche mère /pas encore terminé suite à une microfissure)
-bassin de baignade EPDM
-bassin planté
environ 36m2 au total (dur à évaluer!) et pas de poisson
Comme le bassin planté me semblait un peu petit j'ai ajouté un filtre oase pour être sure (filtre UV 36 w+filtre gravitaire 40000l+pompe 12000 )
Système de filtration à l’arrêt total jusqu'en mars avec une eau cristalline. Triton, grenouille et libellule. Un petit paradis.
Et j'ai relancé progressivement la filtration/baignade à gogo depuis avril (on est pas frileux:)
Depuis quelques semaines un peu de " vase/dépot" accumulés dans certains coins, remonte quand l'eau se réchauffe. impossible à ramasser avec l'épuisette, ça se délite. Je pensais régler le problème avec un skimmer mais pas eu le temps de l'installer encore. et c'est pas super dérangent...
Mais depuis quelques jours l'eau se trouble et verdit, beaucoup d'orage et de pluie ces dernières semaines, est ce lié?
La pompe tourne de 8h à 20h depuis 2 jours pour le moment pas d'amélioration...(elle tournait entre 10h et 16h ces dernières semaines)J'ai également rajouté une pompe de 6000l en renfort avec un filtre bricolé dans une poubelle
Le filtre date d'Octobre dernier et il n'a pas tourné de novembre à mars, donc à priori UV encore efficace
Faut il juste être patiente?
Faut il faire autre chose pour retrouver notre eau claire?
Merci pour vos pistes
Le bassin il y a 10 jours (eau pas encore trouble)
L'eau ce matin: (qui ne perturbe pas les tritons!)
-bassin planté
Mais quel est donc ce gros tuyau noir ?
Qui jure "un peu" avec le reste !
Un toboggan pardi
Oui il est moche mais il est trop cool!
Il va être prochainement intégré .... suite au prochain épisode (il y es question d'un sauna végétalisé..)!
Bassin de baignade baignable!
Quelqu'un sait comment je peux changer le tire de cette discussion?
Je ne trouve pas comment faire et l'intitulé pompe!!! ne correspond plus vraiment au sujet!
Salut Lola,
Je ne sais pas comment tu fais sans skimmer!
Dans la nuit de mardi à mercredi, les gamins ont laissé leur matelas gonflable dans l’eau. Il s’est collé au skimmer, le matin j’avais déjà pleins de poussières et bébêtes sur le miroir
Le soir en rentrant du travail, je ne vois aucune amélioration!! Je regarde dans le skimmer, il y avait un masque de plongée plaqué au fond du panier qui diminuait méchamment le débit.
Une fois tout en ordre, miroir nickel le lendemain matin
Il suffit de demander
Les titres « pompes » et « baignade naturelle dans les rochers » parce qu il y avait deux sujets qui ont été fusionnés
Maintenant dans ce topic « baignade naturelle dans les rochers « titre de l ensemble du topic , vous pouvez mettre un « sous paragraphe » comme « eaux troubles « si vous désirez ouvrir une discussion sur cela.
Sachant que les posts suivants des membres reprendront le dernier titre Jusqu’à vous le changiez
Merci mars!
HELP, eau claire!
Une eau limpide pendant 10 mois des plantes qui ont explosées au printemps.
MAIS après un mois de pluie ,d'orage et de chaleur...
L'eau est trouble, brune/verte à 50 cm de profondeur on ne voit plus le fond...
Les plantes végètent. Les joncs à fleurs sont en train de mourir
J'ai fait les tests PH/GH/KH (je ne l'avait jamais fait avant)
Tout est raz des pâquerettes.
J'ai ajouté du KH et du GH en plus.
Le ph est remonté un peu 6,8. Mais l'eau ne s'éclaircit pas.
Vous en pensez quoi? C'est le ph qui trouble l'eau? Ou autre chose?
Je me demande si les plantes n ont pas tout simplement bouffer tout les mineraux et filtrent moins bien???
Plus de poudre????
Un nettoyage du filtre et de nouvelles bactéries? (pour cela faudrait que j'arrête le filtre uv plusieurs jours et j'ai pas envie vu la chaleur... 30°)
Plus de mouvement dans l'eau pour oxygéner?
Voilà j'apprends tout doucement en faisant plein d'erreurs évidement mais j'essaye!
Je rappelle que le bassin tourne avec une pompe 12000l/ un UV 75 /filtre oase 36000 en plus des plantes. et qu'on a pas de poisson
Et de temps en temps une pompe supplémentaire pour alimenter le toboggan !
Ps: RGZ, j'ai le skimmer dans le garage... Faut que je l'installe mais j'ai pas encore eu le temps. Pour le moment on utilise la bonne vieille epuisette... Meme si vu la couleur de l'eau je suis un peu démotivée!
Merci pour vos conseils!!
Plus de poudre????
