Bassin 2023
Patrick82
Re: Bassin 2023
Message par Patrick82 »
Simplement parce que j'en avais déjà dans un deuxième filtre .
Chiant à nettoyer ?
Je les avais dans des petits filets par 2 litres environ, pour le nettoyage je secouais ces sacs dans un bac d'eau tout simplement et pas de soucis.
En revanche il est vrai qu'en vrac ce doit être galère.
Il me semble d'ailleurs avoir lu que les céraponds hébergent des bactéries aérobies à l'extérieur des blocs et des anaérobies à l'intérieur.
Re: Bassin 2023
Message par Sopros »
Si tu as déjà testé pas de soucis alors, j'ai un client qui en as et qui n'est pas fan du nettoyage mais il ne les as pas en filet ils sont en caisse.
C'est probable vu la structure poreuse et l'épaisseur des pierres.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Patrick82
Re: Bassin 2023
N'allez pas croire qu'accablé par la récente vague de chaleur, je suis resté inactif :chessy.gif:
Voici donc le bouzin ! Que nous appellerons par pudeur le chantier.
J'ai donc agrandis en rognant le coté droit et redressé les bords dans la limite de ce que m'a permis la dimension de la bâche.
Pour expliquer un peu, en haut à gauche l'emplacement du skimmer j'ai mis un petit 1, en vis a vis à droite une liaison vers un regard où il y aura la pompe qui alimentera la cascade en 2.
Dans ce regard un trouvera aussi le robinet flotteur pour le maintient à niveau de l'eau.
En 3, la première bonde de fond, elle est en 50, elle n'était pas prévue je l'ai reçu suite à une erreur d'expédition de mon fournisseur qui me l'a laissé gracieusement.
En 4 en bas à droite, le retour du filtre sous l'eau et au fond en 5 la bonde de fond principale.
Voilà voilà
Modifié en dernier par Patrick82 le 03 juin 2026, 16:47, modifié 1 fois.
Re: Bassin 2023
:clap:
Re: Bassin 2023
Ça bricole dur "number-one-45.gif"
Re: Bassin 2023
"asiatique.gif"
Re: Bassin 2023
"grin.gif"
Patrick82
Re: Bassin 2023
Merci merci...
Merci aussi de me faire rappeler que mon sujet est en panne.
Bref, le projet avance lentement mais sûrement, j'ai tout de même agrandi le bassin d'un quart :mdr.gif:
Bref, je suis passé de 3 à 4, 3 M3.
Voilà le bouzin !
Re: Bassin 2023
Les travaux avancent toujours plus lentement qu'on le voudrais mais le principal c'est que ça avance :)
C'est chouette c'est toujours ça de gagné :clap:
