Mon petit bassin
ltsv38
Visites nocturnes au bassin
Message par ltsv38 »
Pierre
Re: Mon petit bassin
Message par Sopros »
Ça en fait du monde :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
ltsv38
Gros souci de filtration
Mon tambour SuperDrum Mini a rendu l'âme début juin : motoréducteur mécaniquement coincé !
Comme ce FAT était très limite pour mon bassin, j'avais acheté il y a 2 ans (!!!) un tambour Revolution 40 Inox dont j'avais toujours repoussé l'installation : à chaque début d'hiver je disais qu'il fallait m'y mettre mais la tâche n'était pas si simple car le local technique n'est pas assez grand et que, bien sûr, mes tuyaux d'arrivée et d'évacuations ne tombent plus en face des entrées/sorties du nouveau FAT.
Il a donc fallu s'y mettre et pour cela vider à moitié le bassin et, malheureusement, la totalité de la filtration biologique
Avant de démolir un des murs du local technique
Et d'y implanter le nouveau FAT
Pendant ce temps j'ai mis en place un micro filtre à ruissellement avec une pompe immergée et un bac de 100 litres rempli de TJ déjà récupérés dans mon filtre.
En vidant le filtre biologique j'ai vu qu'il fallait en reprendre certains éléments : fibre abimée à l'endroit où j'avais mis un UV immergé, parois à reprendre. Et j'en ai profité pour déplacer les pompes qui étaient utilisées à sec en les mettant dans le compartiment final.
Donc un peu de maçonnerie pour le passage de la tuyauterie + reprise de la fibre et du topcoat (j'ai pris la première couleur que j'ai trouvée)
Pierre
Arf mince c'est pas la meilleur période pour faire des travaux de filtration mais quand il faut il faut. Tu avais pas balancé tout les tapis dans le bassin histoire de sauvegarder la bio ?
En tout cas propre et joli fat avec ça j'espère que tu serra tranquil :)
ltsv38
J'avais planifié de mettre en pension mes poissons dans le bassin de ma voisine mais, vu l'état de ce bassin, j'ai du y renoncer
Je n'ai pu remettre en service la filtration qu'après un arrêt complet de la biologie pendant plus de 2 semaines "sad.gif"
Et encore mon FAT ne fonctionne toujours pas en mode automatique : faute de documentation et de pouvoir contacter le constructeur on bute sur des problèmes de réglage (ou de panne) avec mon fournisseur.
Le souci aujourd'hui reste un peu critique sur la partie biologique : j'ai un fort taux de nitrites malgré le petit complément de mon filtre à douche, l'ajout quotidien de bactéries, le traitement tous les 2 ou 3 jours au Sera Pond Toxivec et, bien sûr, l'arrêt de l'alimentation des koïs depuis le mois de juin.
Je trouve par ailleurs étrange d'avoir des nitrites entre 0,3 et 0,6 mg/l sans avoir d’ammoniaque ?
Je n'ose pas trop faire de trop gros changements d'eau car, comme je suis en gravitaire, cela va vider la partie biologique le temps du remplissage et que je ne veux pas remplir trop vite sous peine de tuer les bactéries avec le chlore de l'eau du réseau ...
Pierre
ltsv38
Sopros a écrit : 03 août 2025, 20:53Arf mince c'est pas la meilleur période pour faire des travaux de filtration
C'est bien pour cela que j'attendais l'hiver
Sopros a écrit : 03 août 2025, 20:53Tu avais pas balancé tout les tapis dans le bassin histoire de sauvegarder la bio ?
Non ... erreur et enchaînement de petits soucis qui ont retardé et re-retardé la mise en service
Pierre
mike
Message par mike »
salut,
quand y'a pas le choix :(
zero nourriture ,grosse aération et un max de bacteries pour ensemmencer les filtres d'urgence ...
gros taf en tout cas!
Bon boulot encore "number-one-45.gif"
Le FAT révolution semble solide.
Pour les nitrites, c’est pas si facile à faire descendre (je galère de mon côté)
Si ça reste trop haut trop longtemps saler à 3g/l aide les Koïs à mieux supporter le temps que ça diminue.
ltsv38
Revers-76- a écrit : 04 août 2025, 07:56Si ça reste trop haut trop longtemps saler à 3g/l aide les Koïs à mieux supporter le temps que ça diminue
Je sale 100% du temps à 2 g/l : je vais suivre ton conseil et monter un peu
Pierre
