Mon aquarium de plein air de 1200 litres.
Ci-dessous un clip vidéo sur mon aquarium de plein air de 1200 litres.
video aquarium
en direct sur : http://youtu.be/6ziMnaIaN64
Il y avait dans l'aquarium, 2 poissons rouges, 3 gardons et 1 couple de comètes d'une taille de 25 cm.
En hivers 2007, j'ai obtenue une épaisseur de glace de 8 cm.
J'ai conçu mon aquarium pour qu'il résiste au gel, avec une ceinture en cornière d'acier de 5 cm.
L'extérieure est composé de plaque en pvc recyclé d'une épaisseur de 20 mm, ensuite un polystyrène de 1 cm entre le verre de 10 mm et la plaque en pvc.
Le détail:
Et pourquoi pas un aquarium de plein air ...
...Décor du coté droit de l'aquarium de 1200 litres...
De façon générale, pour la préparation en mousse polyuréthane, j'ai étalé celle-ci sur un plastique qui permet de démouler facilement le décor. Sur cette partie de décor j'ai prévu 2 logements ou niches qui servirons a recevoir les plantes. Un petit coffrage en carton ou plastique rigide est nécessaire pour recevoir le polyuréthane. Le coffrage fera parti intégrante du décor
...Décor du fond de l'aquarium...
Celui-ci a été réalisé pour essai avec une mousse à 2 composants.
Étant donné la densité du décor, il est nécessaire de prévoir des arrêts
pour maintenir celui-ci contre la paroi de l'aquarium et entre la surface
et le fond sinon, vous allez retrouver l'ensemble du décor à la surface
de l'eau car le polyuréthane n'adhère pas à la vitre de l'aquarium. Des lattes de bois maintiennent le décor pendant le collage des arrêts en verre.
...Décor de l'angle de l'aquarium...
L'angle du décor est prévu par un calage sous une planche disposée sous le plastique.
Il est possible de disposer des souches ou pierres plates pour confiner le décor.
Attendre 24 heures avant de démouler et enlever le plastique sous le décor.
Vue d'ensemble de l'aquarium.
Mise en eau
..L'entrée et la sortie de l'eau de l'aquarium..
Sur la photo ci-dessous un grillage en plastique retient les petites particules qui peuvent flotter en surface.
Ci-dessous l'arrivée d'eau du filtre qui est incorporé sous l'aquarium. On distingue aussi un T en PVC avec deux tuyaux PVC de 500 mm de long et fendu sur les 3/4 de leur longueur par lequel peut arriver une partie de l'eau du bassin, dans ce cas, un retour au bassin est prévu par un tuyau en PVC de 50 mm qui passe dans la haie de thuyas avant d'arriver dans le bassin.
Ci-dessous le tuyau de retour au bassin
Système de filtration, bac en inox
Une vue dessinée sur le principe de filtration semi-humide
..Ci-dessous 3 photos représentant l'ensemble « aquarium et bassins
..L’hiver 2005-2006 est arrivé avec 3 photos ci-dessous, 8 cm de glace, et aucun problème pour la vitre ceci grâce à la cornière de renforcement en acier qui ceinture l’aquarium.
Le grillage de protection contre les hérons
Aquarium de plein air de 1200 litres.
- macsud
- Contact :
Re: Aquarium de plein air de 1200 litres.
Bonjour macsud
je trouve ça super félicitation il faut déjà avoir l'idée de faire un aquarium dehors bravo !!
