bâche bassin et gel
bâche bassin et gel
Comment se comporte un liner , dans un bassin avec parois verticales en béton , lors des épisodes de gel intensif, avec formation de plusieurs cm de glace ,donc avec une forte pression latérale , et un risque important de poinçonnement par la glace.Y a t'il des précautions spéciales à prendre .
Re: bâche bassin et gel
Je pense que tu dois mettre une sous couche entre ton béton et ton liner.
Il faut toujours garder une partie de la glace fondue pour les échanges gazeux entre l'eau liquide et l'air donc je pense que ce trou absorbe la pression car la glace n'est pas contrainte du coup. D'ailleurs je pense que la glace n'exerce pas temps de pression car elle prend la forme des plis.
Je n'ai jamais eu de problème avec le gel, dans mon cas ce sont plutôt les rongeurs !!
