Conseils de plantes
Choix. Réussir ses plantations
Re: Sur quelle partie, les info de diamères des pots et paniers ?
Salut photo-nature,
C’est bien de se poser des questions mais j’ai l’impression qu’à chaque question qui te passe par la tête tu ouvres un nouveau sujet. Déjà 38 sujets ouverts pour 119 messages.
Ça fait une moyenne de 3 messages par sujets environ.
Faut faire vivre un peu les sujets ouvert histoire de rendre la lecture du forum plus intéressante (c’est que mon avis).
Par exemple toutes tes recherches sur les plantes peuvent rester dans un même sujet, en plus c’est bien plus facile pour les lecteurs de remonter un sujet pour comprendre les tenants et les aboutissants.
Maintenant pour ta question, si tu as vraiment besoin d’une mesure précise d’un panier, le mieux c’est de le mesurer. Que son diamètre fasse 25cm ou 25,1cm où même 26… comment dire qu’à ça na aucune importance.
Et si tu dois fabriquer un support, attend d’en avoir un sous la main pour mesurer au risque de devoir recommencer.
Photo-nature
Message par Photo-nature »
OK, je pensais qui valais mieux poser les questions dans les sections concernée mais si c'est mieux de regrouper des sujets déjà existants, pas de soucis :)
Sauf que je vais commander les paniers sur internet (je ne aurais donc pas sous la mains pour vérifier le diamètre avant de les acheter. De plus, mon frère va fabriquer le support de son côté et n'aura pas non plus les paniers/pots, susceptibles de m’intéresser, sous la main pour établir latille des trous où ils seront installés.
Dimensions de mon bassin :
- Longueur : environs 5 mètres
- largeur : environs 3 mètres
- Profondeur : deux niveaux : 20 centimètres puis 50 centimètres
Alors le mieux c’est d’attendre de recevoir les pots, les mesurer, donner les mesures à ton frère pour la fabrication du support :wink.gif:
Photo-nature
Planter dans des pots en plastique souple ?
Bonjour.
Il me semble avoir lu quelque part que c'était déconseillé de planter dans des pots en plastique souple (peut-être par rapport aux racines susceptibles de déchirer le pot en question ?).
Avez-vous déjà essayer ce type de pots ?
Avez-vous eu des soucis ? De quel type ?
Re: Planter dans des pots en plastique souple ?
J'ai tout planté dans les paniers vendus à cet effet.
https://www.normandiekoi.com/7809-paniers-pour-plantes
Photo-nature a écrit : ↑25 oct. 2026, 19:14
Et hop une idée, un nouveau sujet "shocked.gif"
Je comprends que tu sois torturer par pleins de questions, de doutes et que tu veuilles faire pour le mieux.
Tu aurais pu faire un sujet « fabrication support plantes bassin » par exemple et l’alimenter de shema, photo, question etc… jusqu’au projet fini. C’est plus interessant pour tous le monde.
Là les infos sont dispersées un peu partout sans lien et ça aide pas pour conseiller.
Pour répondre quand même (je suis qu’à moitié sauvage) :chessy.gif:
Je ne sais pas ce qu’est un pot en plastique souple mais de mon expérience:
Une fougère d’eau c’est débarrassé d’un panier de plantation classique au file des ans.
Cassé et noyé dans les racine (elle a fini sans pot accroché au bord du bassin)
Des iris aussi on fini par éclater leur petits pots de plantation dans un lagunage, les bulbes sont très puissantes.
Et plusieurs autre plantes aussi (j’ai pas la mémoire des nom) ont fini sans pots car le développement racinaire était très important.
Je taillais tout les ans pour les garder sous contrôle.
Photo-nature
Oups, je ne me souvenais plus que c'était sur ce forum que l'on m'avait recommandé ça. je vais mettre le sujet principal, ce me rapellera, j'espère, de ne plus créer trop de sujets différents.
Je ne sais pas ce qu’est un pot en plas ... périence:
Je fais référence à des pots dans cette matière : https://media.adeo.com/mkp/e55b2fa00b78 ... /media.jpg
Et pour des plantes moins imposantes ? Le problèmes reste le même ?
Message par Sopros »
Je t'ai déjà répondu dans un autre poste c'est pas la première fois que tu demande, les pots comme ça vont éclater très facilement c'est de la daube même quand on dépote on les éclates ces trucs là.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Retourner vers « Autres plantes aquatiques »
