Grave problème dans notre bassin
Reconnaitre, soigner
Delphin
Re: Grave problème dans notre bassin
Message par Delphin »
J'ai mis un peu d'eau du bassin dans un verre comme Revers a conseillé, pour voir si décantation
Delphin
Delphin
Pardon fausse manoeuvre
Bon pour éviter d'induire des lecteurs en erreur je vais repréciser mes propos :
1) lors d'une introduction de nouveaux poissons, le risque 0 n'existe pas...
2) faire une quarantaine c'est très compliqué : il faut un bac vraiment adapté sinon on risque fort d'abimer les nouveaux arrivants voir les faire mourir : espace suffisant, filtration, température, nourriture...et pas oublier qu'une quarantaine c'est...40 jours !!!
faut surtout pas faire l'amalgame avec un bac hôpital de 300 l
3) Ne pas acheter un poisson si dans le bac de vente il y a des poissons malades ou agonisants
4) mettre 1 poisson de 10 cm avec ton PR de 30 cm ça va pas le faire...le gros va courser l'autre et risque fort de le faire mourir...c'est pour cette raison que je conseille 3 ou 4 poissons : ça donne un peu de répit aux autres
5) Eviter au maximum de manipuler les poissons par fortes chaleurs : faire un achat quand il fait 30°c c'est déjà prendre un gros risque au départ
6) comme sopros a expliqué il y a quand même une phase d'acclimatation : le(s) poissons sont mis dans un récipient assez vaste dans lequel on va rajouter de l'eau du bassin progressivement pour éviter le choc de température et de ph...toutes les 5mn (ou 10mn) on vide environ 20% et on remplace par de l'eau du bassin (faire attention aux sauts et à l'asphyxie)
7) sur 10 poissons achetés rien d'anormal d'en perdre 2 le lendemain et 1 troisième dans la semaine...si plus y a un pb !
8) une grosse partie des décès sont dus à un soucis d'acclimatation (la maladie est secondaire) : le stress est mortel
9) et 10) faîtes vos propres expériences...y a pas de pro en matière d'introductions...juste des retex, des basiques à respecter et un facteur chance à pas négliger.
Je précise que je parle de PR, introduire une Koi dans un vivier de plusieurs milliers d'euros nécessite une autre approche même si les basiques sont les mêmes
Delphin
Merci Fred pour ces précisions très utiles.
C'est vrai que j'avais négligé le paramètre de la chaleur, tu fais bien de me le rappeler, j'avais pensé introduire les poissons à cette période où j'ai beaucoup plus de latitude dans mon travail pour venir chez mon père et aussi j'attendais la pousse des plantes pour des cachettes pour les nouveaux venus..
Serait-il mieux d'attendre quelques semaines des températures moins chaudes? Je comprends aussi qu'une vraie quarantaine demande une installation particulière et...40 jours, mais n'est-il pas possible d'installer les poissons dans le 65 l avec filtre pour les observer quelques jours avant de les introduire dans le bassin?
Je comprends aussi que le poisson a besoin de compagnons et que ce serait mieux pour lui d'en avoir le plus vite possible.
Pat contre l'eau mise à décanter est toujours trouble, comme dans le bassin où on ne voit pas au travers, c'est un paramètre qui me fait aussi hésiter avant d'introduire de nouveaux poissons, que nous ne pourrons pas vraiment observer si ça reste aussi trouble. Ce n'érait pas comme ça au départ, il y a encore quelques semaines c'était plus clair. Nitrites et nitrates sont très bas. Est-ce si compliqué de garder clair en raison d'un plus petit volume?
Delphin
:chessy.gif: bon quand on met de l’eau à décanter c’est pour voir ce qui se dépose au fond.
Là avec la forme du verre on ne voit rien :chessy.gif:
Si l’eau est encore trouble c’est sûrement la terre qui a teinté l’eau.
Il va falloir être patient et changer d’eau régulièrement (5% par semaine c’est déjà bien)
Delphin
Je referai avec un autre verre😊! Mais apparemment tout est trouble, pas de dépôt. L'eau qui sort du filtre est claire. Les poissons préfèrent peut-être quand c'est trouble? Car dans la nature ce n'est pas transparent. J'aimerais juste éclaircir un peu pour l'introduction des poissons, que sinon je ne verrai pas. Grand poisson s'approche en principe quand on vient mais de nouveaux poissons ne le feront pas tout de suite et il sera difficile de voir s'ils s'adaptent
Bon si pas de dépôt c’est l’eau qui est sûrement colorée par la terre des plantes.
Tu dis que l’eau du filtre est claire, a comparer dans une verte aussi eau du bassin et eau en sortie de filtre pour comparer avec une feuille blanche derrière pour avoir une référence.
Delphin
Merci Revers. Je vais refaire comme tu dis et dans un plus grand verre😊 plus transparent.
Dans tous les cas ce n'est pas nocif pour les poissons?
Retourner vers « Maladies »
