Koï malades dans un grand bassin
Mes Koï vivent en harmonie avec leurs congénères moins colorés. Je constate depuis quelques mois, inquiet, le développement et la transmission d'une maladie de peau 'genre fungus'. Je ne suis sûr de rien.
La complication, mon bassin me parait bien grand et volumineux pour traiter l'eau, et, de plus, une l'eau y circule, se déversant ensuite dans une petit ruisseau.
- Avez-vous une idée de leur mal ?
- Avez-vous une idée d'un traitement ( plutôt naturel si possible ) ,
Merci pour de faire vivre ce forum
Re: Koï malades dans un grand bassin
Pour tout traitement, il faut connaitre le mal, aussi il faudrait une analyse de l'eau.
Après, il faudra chercher du côté des parasites.
Merci pour votre réponse.
Analyse par un vétérinaire ? ou que je fais faire directement par un labo ?
Pour l'analyse de l'eau, tu fais des tests avec des gouttes. Il faudrait commencer par l'ammoniac et les nitrites.
Pour les parasites, il faut un microscope.
Ce serait bien si un membre près de chez toi pouvait te donner un coup de main.
1 faire des photos nettes car là c’est vraiment floue. Difficile de dire si c’est la variole ou des champignons.
2 réfléchir à un bac de quarantaine si besoin d’un traitement.
3 envoyer les photos à un pro partenaire du forum pour un diagnostic plus pertinent.
3 d’où vient l’eau qui arrive au bassin (si c’est d’une toiture… catastrophe, si c’est du ruisseau… catastrophe aussi possible)
4 comme dit Christine, tester l’eau avec des tests gouttes (PH, ammoniac, nitrites, kh, Gh au minimum et donner les résultats au pro.
5 le microscope c’est plus compliqué.
6 ne pas paniquer mais se dépêcher.
Merci beaucoup !!!
1 je m'y mets !
2 j'y réfléchis, un bassin agricole qui sera utilisé pour la baignade ; je n'aimerais pas exposer les baigneurs à cette infection..
3 noté
3 l'eau vient d'une source dont je ne connais pas l'origine, test de potabilité en cours. Dernier test d'il y a au moins 10 ans, pas loin d'être potable.
4 test labo pour potabilité en cours
5 oui...
6 entendu
Encore merci, je désespérais un peu, dois-je l'avouer
1 je m'y mets !
3 noté
5 oui...
6 entendu
Tu dois pouvoir amener un échantillon d'eau chez un pro ou une animalerie...c est souvent gratuit (bouteille pleine sans air prise à 20cm de profondeur) et analysé assez rapidement...ça vaut pas des tests perso mais c est une parade pas cher et rapide.
Il nous faudrait des photos plus nettes
et bcp de détails : la population ? combien de touchés, depuis quand, est ce que ça s aggrave, est ce que c est brutal, est ce qu ils vont bien ou sont en détresse ????
bref sur les photos on voit un pb, si c est un champignon il y a un vrai soucis et il va falloir agir, si c est de la variole on attends...
Si champignons c est qu il y a un pb sous-jacent d où analyse d'eau, population, filtration...
Merci du conseil pour l'analyse, rendez-vous pris jeudi au labo. Ce sera sûrement plus rapide en animalerie.
Je suis ici depuis décembre.
j'ai remarqué 1 individu touché peu après, cas que l'ancien propriétaire m'a indiqué n'être pas grave ( je suis un néophyte ).
Elles sont pleines de vie, et n'ai pas remarqué de poisson apathique.
Depuis, développement et contamination, progressif et constant.
Cela commence d'abord par un voile blanchâtre, qui peut s'étendre. Puis cela gagne en épaisseur/relief. Je n'ai remarqué de plaie ouverte que sur la queue de la koï orange.
Il y a une petite vingtaine d'individus, je pense qu'un petit quart est touché aujourd'hui.
Le bassin fait 30x3x3, et il y a un débit d'eau d'environ 1/2litres/sec. Il n'y a donc jamais eu de de filtration, direct de la source au bassin. A priori cette source viendrait de loin. Basses Alpes peut être. Pas d'infos précises, débit même en l'été dernier.
Dsl pour la qualité des photos, j'essaierai de faire mieux encore, pas évident.
Et encore une fois, merci pour votre aide, je m'inquiète pour elles.
Effectivement, vu la qualité des photos... On ne peu pas dire grand chose....
Je suis assez pessimiste....
Mais déjà, un simple petit conseil :
NE PAS NOURRIR !!!!!!
On voit sur la dernière photo de la nourriture .....
La premiere chose à faire quand on a un problème, avant de l'identifier, on coupe tout apport
de quoi que ce soit au bassin et surtout, tout ce qui pourrait apporter une nouvelle pollution :
La "bouffe" en fait partie.......
