Aspirateur PONDOVAC 3 OASE
Bonjour à tous,
Je souhaite acquérir cet aspirateur et je voulais savoir si il y a des possesseurs sur le forum pour me faire un retour sur l'appareil ?
Re: Aspirateur PONDOVAC 3 OASE
Très bien
Différence avec le pondavac classic, il aspire à peu près sans discontinuité grâce a deux chambres.
Le classic (ou 2) aspire, puis rejette, puis aspire... Donc franchement pas très utilisable ou alors très long pour nettoyer un bassin.
Seul petit soucis le bec aspirateur qui est munis d'un embout (le truc bleu au bout du tuyau blanc sur la photo), lequel s'use très vide par frottement sur un bassin béton.
Le tuyau de refoulement de 2,5m est trop petit (je sais que les constructeurs lisent activement ce forum, alors autant en profiter pour leur dire ce qu'ils doivent améliorer
Préférez l'acheter neuf ou alors très très peu utilisé, car il contient des pièces d'usure (mousses autour des moteurs), tuyaux spécifiques et clapet intérieur (bon cela peut s'acheter si vous avez un bon revendeur). La tête moteur en pièce détachée = 172e
Très bon matériel, j’ai le 4 un poil plus puissant.
C’est solide et fiable (le mien doit bien avoir 10ans)
Les mousses sont imputrescibles (je les rinces sous le robinet et les frotte un peut avec une brosse)
Les clapets sont en caoutchouc très épais, de temps en temps ils se coincent à cause d’un caillou ou d’une petite branche. Il suffit d’ouvrir le bac et d’enlever ce qui gêne en 30s chrono.
Le moteur a déjà craché de l’eau par la ventilation... sans conséquence (c’est bien étanche)
Je l’ai mis une fois en sécurité après une longue utilisation. (Une fois refroidi c’est reparti comme en 14)
C’est cher mais je regrette vraiment pas l’investissement.
Je me sert que de l’embout « conique »
Salut,
J'ai un PONDOVAC 3 et franchement, il fait le job. Aspiration puissante, nettoyage facile. Si t'as pas peur du prix, fonce !
visiter mon site : http://ovnet.net/
Depuis 3 ans et demi il a du l’acheter son aspiRaphaelMorel67 a écrit : ↑28 juil. 2023, 12:45 Salut,
Mais un retour sur le matériel c’est toujours cool.
C'est un excellent aspirateur
Tout pareil que toi.......Je n'aurais pas écrit autre chose......Revers-76- a écrit : ↑17 mars 2020, 15:21 Très bon matériel, j’ai le 4 un poil plus puissant.
J'ai aussi le 4 depuis...... au moins 6/7 ans...
Seule différence avec toi, j'ai viré les mousses il y a bien longtemps, je trouvais quelles se colmataient trop vite....
Et depuis, aucun problème de fonctionnement.
ET en plus, cerise sur le gâteau, je l'ai acheté 150€ presque neuf sur le bon coin à un gars qui en avait hérité et ne savait pas quoi en faire...Comme il était du coté du loir et cher, c'est l'ami Antonio qui avait envoyé sa femme le chercher immédiatement pour ne pas laisser passer l'affaire et me l'avait amené à une porte ouverte à l'Oasis...
Quand on vous dit qu'il n'y a de la veine que pour les crapules......
Ben c'est vrai !!!!!!!
