Filtre biopress
Mazax
Filtre biopress
Message par Mazax »
Bonjours,
Petite question j’ai mis en place récemment un petit bassin 500l avec un filtre de recup oase biopress 4000 et une pompe superfish eco pond 5000 qui et donne à filtre 4000l/h la sortie sur un Y avec deux robinet pour une sortie direct et une sur cascade et en poisson des notropis est ce que ma filtration est suffisante? (Je pense vue les donnée l’eau plutôt clair juste parfois teinté comme du thé mais je vois le fond) et je me demande tout les combien nettoyé le filtre ? On peut le faire avec la poignée sans démonte et sinon l’ouvrir pour laver les mousse…
Et aussi je n’ais pas de balle ou autre dans le filtre ni la place sont elle nécessaire ou comment en rajouté?
Merci de vos conseil ☺️
Re: Filtre biopress
Mazax a écrit : 05 juil. 2025, 13:18 Bonjours,
tu as quoi dans ton filtre ? uniquement des mousses ?
il est équipé comment quand il est neuf ?
Mazax
Re: Filtre biopress
Message par Mazax »
Bonjour alor c’est que des mousse deux noir une bleu neuves que je vient d’acheter, c’est un filtre de recup il n’y avais plus rien mais j’ai commander mousse d’origine et de ce que j’en ai vue sur ce modèle il n’est pas prévue de balle ou autre, c’est pourquoi je me demande si ils en faut nécessairement et comment en rajouter?
Boîte avec des balles ou céramique ou pouzzolane end n’entrez ou sortie? Ou alors rien et les bactéries vivent dans les mousses?
Re: Filtre biopress
C’est largement suffisant pour 500l :wink.gif:
La teinte de l’eau vient sûrement des plantes ou de la nourriture.
Vérifie l’UV aussi, voir changer l’ampoule.
Et essai de rassembler tes questions sur ton bassin au même endroit avec des photos ça sera plus simple pour t’aider.
Mazax
Re: Filtre biopress
Message par Mazax »
Merci à vous pour les réponse .. désoler j’essaie je suis pas habitué des forum 😞
UV ampoule neuve aussi
Re: Filtre biopress
ton filtre est bien dimensionné, les mousses sont largement suffisantes pour 500 l
Tube uv neuf : ok
par contre faut vérifier que le quartz qui protège le tube soit propre...le calcaire peut le rendre opaque
L'eau jaune n'a généralement rien à voir avec l'uv car celui ci ne brule que les algues (eau verte)
Mazax
Re: Filtre biopress
Message par Mazax »
Désoler pas pus repasser avant .. j’ai bien nettoyer le quartz tout ok…
L’eau est clair tout fonctionne par contre au bout d’une semaine je doit nettoyer le filtre le débit chute énormément une fois laver c’est nickel par contre ça remue les saleté de l’eau tout ce remet en suspension et rentre dans l’ordre en 24/48h mais resalis donc direct le filtre 🙃
En gros nettoyage une fois par semaine minimum et 24/48h d’eau avec tR en suspension
