Jonction passe paroi 110 et tuyau 100
SDR
Message par SDR »
Bonsoir, question toute bête mais je suis en train de me prendre la tête : comment raccorder un passe-paroi de 110 d'un filtre biologique avec des tuyaux PVC 100 ? Faut-il passer par un réducteur 110-100 rigide ou est-ce qu'il existe des joints souple pour cela ?
Merci d'avance
Re: Jonction passe paroi 110 et tuyau 100
Oui il y a des manchons epdm qui vont bien. Droit ou coudé.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Pourquoi réduire ton débit, en passant de 110 à 100 ???
Zen
Message par Zen »
Manchon epdm -> jonction démontable, réduction -> jonction fixe.
gege
Message par gege »
Moi également comme Christine
koiconnect
Message par koiconnect »
C'est toujours le problème : la norme en pression est le 110mm mais les tuyaux de descente de gouttière sont en 100mm. Ces tuyaux sont nettement moins chers mais ne sont pas faits pour être enterrer car trop fragiles: ils s'écrasent et se fendent avec le temps.
Sinon, il y a des manchons en PVC flexible mais à garder visibles, pareil pas sous la terre, et il y a la réduction 100 /110 mm.
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
