Coût électrique d'un bassin
KEV37
Re: Coût électrique d'un bassin
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : 14 janv. 2024, 22:17 Kevin, en combien de temps? Tu calcules la revente de l'ancien matos dans ton calcul d'amortissement?
Salut Rgz je me base sur les chiffres brut . Non la revente ne fait pas partie du calcul 😅 Donc pas de tableau d’amortissement à te présenter 😉
Non mais du coup, ça vaut peut être le coût d'attendre que ton actuel matériel meurt avant de remplacer?
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : 15 janv. 2024, 21:33 Non mais du coup, ça vaut peut être le coût d'attendre que ton actuel matériel meurt avant de remplacer?
Ma pompe vario m'a laché il y a 2-3 semaine donc c'est pour ca que j'en profite pour refaire la filtration et la tuyauterie comme dit dans mon topic :wink.gif:
nico
Message par nico »
lolodu62 a écrit : 14 janv. 2024, 11:24 Bonjour à tous
NICO
comment fais tu pour rincer ton tambour avec uniquement 250w, c'est une pompe de bassin, car la mienne c'est 800w à chaque rinçage....si je peux économiser !!!
Merci de ta réponse
Ben c'est une pompe de puits mais elle monte qu'à 3 bars je crois. Elle fait 250w. C'est une premier prix que j'avais trouvé chez "Julien piscines" https://lemagjulien.com/
Bon elle est pas très puissante pour la pression 3 bars c'est le minimum de ce qu'il faut, pour le débit, on s'en fout un peu ce sont juste des buses de rinçage le débit sera forcement largement suffisant.
KEV37 a écrit : 16 janv. 2024, 07:51
ben pui mais l Uv?
Bon pour être plus direct, tu peux tous les mois améliorer le rendement, la fiabilité, etc etc. C est juste un avertissement! Faut pas se laisser happer! :wink.gif:
KEV37
Message par KEV37 »
Rgz a écrit : 16 janv. 2024, 14:25
ben pui mais l Uv?
la c'est une vraie réflexion globale suite aux évènements de cet été dans le bassin...! Donc la casse de la pompe n'était que l'élément déclencheur. Mais j'entends ton avertissement :smiley.gif:
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique, Gestion électrique »
