Qui a déjà fabriqué un skimmer ?
J'ai vu un bassin avec un skimmer "maison", je n'ai pas pris de photo
- nicolas65
Re: Qui a déjà fabriqué un skimmer ?
Ce que j'ai vu, c'était une caisse plastique avec couvercle, un panier à l'intérieur, découpée sur l'avant avec une grille et sur le fond un passe-paroi relié à un tuyau.
Tu as fait comment Nicolas ? Avec une pompe ou pas ?
- nef
J'ai fait le mien avec une jardinière
une petite pompe dans le fond et une moustiquaire collée sur un support posé sur les rebords hauts de la jardinière
le tout fixé sur un côté du bassin
- nicolas65
une pompe dans un skimmer, non surtout pas sinon c'est corvée de nettoyage/verif du skimmer tous les jours pour ne pas risquer de faire tourner la pompe à sec
mon premier skimmer fonctionne en gravitaire et donc envois l'eau au fat, pas de grille tout part au fat le skimmer lui même c'est la bache du bassin.
le second à cause de la distance, j'ai fais une mini ligne de filtration par airlift, avec un skimmer de berge, en plus de n'avoir aucun risque de fonctionnement à sec de l'airlift, il oxygene l'eau du bassin à la place d'un diffuseur qui trouble la surface, et je m'en sert directement d'écumeur pour sortir l'écume aspirée par le skimmer, l'autre avantage est de tirer une alimentation d'air seulement
J'en ai fabriqué deux, en polyester.
Ils font 1 m de longueur chacun.
Ils ont chacun 2 manchons en Ø 100 mm scellés avec le polyester.
Il y a un rebord pour poser un caillebotis galvanisé qui peut être recouvert d'un grillage à mailles fines suivant l'environnement.
Pour nettoyer, il suffit d'enlever le caillebotis et de le retourner.
Pour ceux qui ne connaissent pas le polyester, je précise qu'il faut déjà réaliser un moule, donc il faut vraiment être motivé.
Mais c'est réalisé à vie, c'est incassable et inaltérable, très lisse côté intérieur.
Bon boulot mais si le niveau d'eau baisse, ça marche plus ?
Et pourquoi le niveau d'eau baisserait dans le bassin ?
Cela fait plus de 20 ans que j'ai fonctionné avec ce type de bac déverseur, avec un appoint d'eau automatique dans la filtration, et je n'ai jamais rencontré de problème, le niveau reste constant à quelques millimètres près.
Et il n'y a jamais de problème de fonctionnement
salut plantaqua avec tes bacs tu n'as pas de marge de niveau sinon bon boulot avec la fibre le plus long et de faire le moule top
- Kristof
Plantaqua, sur tes photos on dirait du pvc classic, tu n'utilise pas du pression ?
