taille du tambour pour petit FAT
mike
Message par mike »
Salut a tous ;)
voilà depuis quelques temps je me renseigne sur les FAT et au final je compte me lancer et faire un petit tambour pour mon bassin de 4m3.
pour la "caisse" j'ai une cuve en polyester de 46cm de large (carrée) sur 40cm de haut
j'ai un tube pvc cr8 de 315mm de largeur
ma pompe qui l'alimente me sors du 3000lh avec la remontée et me suffit pour le volume de mon bassin.je suis allé voir le nouveau fat de oase (avec bio integrée) et le petit tambour me plait et nécéssite seulement deux buses
ma question est :de quelle longueur doit etre le tambour?est ce que 30cm suffirait pour faire passer mon debit?
merci et a tres vite pour de nouvelles questions
Re: taille du tambour pour petit FAT
Oui 30 cm sont suffisant pour un débit de 3m3.
Je passe 20 m3 sur un tube de diamètre 25 cm et une surface de toile de 60 cm [wink.gif]
Tu dois dans la conception de ton FAT faire en sorte d'avoir le maximum de surface de toile [wink.gif]
Totoche
Message par Totoche »
Moi c'est ta caisse qui me semble petite pour loger tout dans la longueur plus que la longueur du tube...
30 cm de toile ça suffira sans doute mais ça veux dire qu'il ne te reste que 10 cm pour passer les engrenage, la cloison , les sondes, les passe paroi etc....
Partir avec une caisse plus grande te simplifierai la vie....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Pareil pour la hauteur, ton tube de 315 sera au mieux a 2cm du fond ( colliers ) , tu ne nous donne pas son diamètre mais ça ne laisse pas beaucoup de hauteur pour la rampe de buse, qui doit quand même être un peu au dessus de la gouttière...
Par contre n'hésite pas , réfléchi mais lance toi , c'est un beau projet...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
mike
Message par mike »
salut et merci pour vos reponses ;)
oui la caisse est limite mais ce que j'aime c'est qu'elle est robuste et je peux sans trop de probleme la réhausser un peu car en plus j'ai un couvercle donc tres pratique
ok pour le tambour je vais essayer de faire un maximum de jour au niveau de la toile
je suis effectivement ne pleine reflexion
pour les buses j'ai lu tous vos topics sur les conception de vos FAT et vais les prendre sur ce site
http://www.agrijet-system.com/buse-1100 ... -2753.html
vous mettriez combien de buses? tambour de 30cm de long donc avec les bords j'aurais a tout casser 25cm a "arroser" donc 2 ou 3 buses? (en 120°)
merci
Totoche
Sur une lumière de 30 moi j'en ai mis 4....
C'est pas ça qui coûte cher... Faut pas hésiter...
Sinon pour les buses je te répète ce qu'on m'avais dit: plustot 80 que 110°
Et pour la couleur au moins grise et au mieux blanche, plus de débit et meilleur netoyage, ça marche bien , apres je dis ça mais j'en ai pas testé d'autres , ça semble juste être le consensus...
http://www.ma-concession.net/buse-xr-80 ... eejet.html
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
mike
Message par mike »
ok je regarde ca de plus pres
merci
pdiabolic
Message par pdiabolic »
mike a écrit :salut et merci pour vos reponses ;)
merci
Je viens de jeter un coup d'oeil à ton site apparemment ça à l'air d'être moins chere mais la buse n'est pas aussi complete que celle ci
http://www.jcm-technologie.com/buses-al ... 2x14527739
Je ne suis pas un specialiste de la buse mais d'apres les photos:
sur ton site:
il faut la buse + un support à visser + porte buse
la buse est concu entierement dans la meme matiere
sur le site ci dessus
la buse est plus chere mais complete et à l'air de se clipser dans le porte buse .
La buse a 2 couleurs different au niveau de la sortie le plastique a l'air plus resistant
je laisse les personnes spécialisées dans la fabrication de FAT maison répondre sur ce point [cheesy.gif]
mike
Message par mike »
bonsoir
j'avoues avoir mis ce site car je suis tombé dessus sur le forum
mais si les buses de ton site sont mieux alors aucun soucis je prendrai celles là
j'attends vos avis et conseils ;)
merci
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour mike.
je n'ai pas d'action chez jcm technologie, j'ai tout acheté chez eux et je peux te rassurer qu'ils sont très pro et n'hésitent pas à te guider par tél ou mail
les miennes sont blanches, après avis de laurenzo j'ai commencé avec des jaunes et bleu je te parle des buses.
Fais attention certains sites vendent en plus les joints de buses en complément à ne pas oublier lors de ton achat.
Un fat c'est super tu verras par toi même. Bon bricolage fais nous suivre ton super projet. [wink.gif]
