le FAT de Picassot
Re: toile pour tambour
bonsoir zig je vais prendre de la 63µ et voir apprêt je peu toujours changer la toile juste des vis a enlever et chez moi le soleil et pas beaucoup la
- phikoi
le FAT de Picassot
pas très bavardpicassot28 a écrit :bonsoir après un peu de boulot j'ai fait les poulies : une de 6cm de D et autre de 40cm D
et avancer un peu
merci de nous faire partager ta fabrication
tu peux nous en dire plus sur tes poulies/engrenages
- est-ce tu vas mettre une courroie crantée
- quelle est cette matière
- comment as-tu fais pour que ces crans soient si réguliers
- comment as-tu fait les renforts de ta cuve
super l'idée de la défonceuse sur un axe
- phikoi
le FAT de Picassot
je prévoirai une trappe pour le nettoyage de ta goulotte en cas où
sans doute y as-tu déjà pensé
- ZIK-KOÏ
- Contact :
Je suis épaté par la qualité du travail sur la grande polie,
la courroie va bien adhérer
bonjour merci pour les avis
les poulie sons en pvc de 2 cm épaisseur et jais coller une courroie de distribution de voiture le plus du et de trouver de la colle qui tiensss
prix du bout de pvc 20€ courroie de distri 0 et la courroie 17€
et entre les 2 une courroie plate de 2 cm de large pour le mm sa glisse pas
sur le tambour il y a un renfort dans le milieux ou il y avec surement des galères vu la longueur
pour la goulotte pas prévu de trappe mes elle fait 0.25 de large
au départ elle était en inox mes trop lourde Alor je et re faite en fibre de verre mes je vais la rallonger pour éviter
de taper dans le béton
je pense voir si on peu rajouter une buse au fond de la goulotte
- phikoi
le FAT de Picassot
si tu mets une buse ou deuxpicassot28 a écrit : je pense voir si on peu rajouter une buse au fond de la goulotte
ou tu peux mettre l'eau à couler sans buse ou avec une buse gros débit
tu prévois une alimentation à part (électrovanne)
sur ton automate, il suffira de prévoir l'ouverture de cette vanne en fin de cycle de nettoyage
voici ce que j'ai prévu sur mon peut-être FAT
la trappe, essaie, tu peux encore, si tu as des filamenteuses ce serait un +
- phikoi
le FAT de Picassot
quelle importance trop lourde?picassot28 a écrit : au départ elle était en inox mes trop lourde Alor je et re faite en fibre de verre
c'est toi qui l'a faite en fibre?
pil la goulotte en inox plus de 10kg alor elle plonger sa fait que je me suis servi de la goulotte pour en faire un moule pour la fibre oui facile a faire juste des outilles jetable
mes je vais modifier la sortit pour que elle pose sur la séparation du filtre et la cuve des eau user
pour la trappe y et penser mes il y a des capteurs pour que il arrêt toujours au mm endroit
et pour le coter relais je compte sur toi lol pour savoir ceux qui faut si non
jais regarder le prix des buse haiii 10€ le bout de plastique
- phikoi
le FAT de Picassot
pas souvenir que ce soit ce prix làpicassot28 a écrit : jais regarder le prix des buses haiii 10€ le bout de plastique
tu ne dois pas être sur le bon site
