moteur fat
- nico
Re: moteur fat
il d’éclanche tout les combien ton FAT Picassot? (mon moteur ressemblant au tien j'essaie d’imaginer dans combien de temps mon pignon va lâcher)
(fini les brosses
Re: moteur fat
Le sifflement c'est la fréquence de découpage c'est rien. S'il chauffe c'est qu'il est ma dimensionné ou alors pas monté sur un dissipateur.
Le mien démarre en 0.5 secondes de 30 à 100% idem pour l'arrêt en 0.5 secondes de 100 à 0%....
Re: moteur fat
en gros toutes les 20 mm et le tambour( 'diamètre 60 cm long 55 cm ) doit surement forcer à des endroits ou si trop plein, ce qui fait que la vis sans fin a bouffer le pignon en nylon du moteur
