J'ai pour projet d'agrandir un bassin que j'ai fait il y a un an. Bassin creusé avec bâche Epdm de 1,2mm. L 3,5m l 1,7m P de 0,4 à 0,8m pour un volume autour des 3m3.
Mon bassin est déjà surpeuplé, je le sais (6 koï, jeunes, de 12 à 20cm). La passion à vite pris le pas sur le simple élément décoratif
Je vais sortir la pelle et la brouette dans les semaines à venir pour faire une extension du bassin originel pour passer de 3 à 9-10 m3 (une extension d'environ 3m sur 1,5m et 1, 2m de profond) qui viendra longer la terrasse et former un "L" avec le petit bassin actuel).
Ma question est, puis je combiner et être efficace avec ma filtration actuelle (eheim press 10000, sous pression, avec pompe 3200l/h et uv 11w en série ) avec l'ajout d une filtration type gravitaire (pour 30.000 ou 40.000 litres sans poissons) , uv intégrée (36w) et une pompe autour de 8000l/h, adaptée au caisson de filtration.
Le cumul des deux filtrations, pour les futurs 9-10m3, serait autour d'une capacité de filtration de 40.000 ou 50.000l à vide (donc 10.000 à 12.500 avec koï si je respecte la méthode de calcul conventionnelle ), un débit de 11.200l/h et 47w en uv (11+36).
Merci d'avance pour vos retours
