Yannick a écrit :ZIK-KOÏ, tes conseils pour la découpe de la cuve stp ? (les autres aussi)
Et j'ai vu que tu as ajouté un grillage, est ce utile ? quel est ton retour ?
Faut-il garder les tiges filetés que l'on vois sur la photo ?
Excuses du retard
Oui, c'est le même tambour que j'ai bricolé.
mon tambour n'avait pas de tiges comme le tiens, alors je les aient ajoutées.
3 tiges filetée inox de D:8 ou 10mm
4 écrous inox par tige (écrous et contre écrous intérieures) pour régler la tension après la découpe.
2 écrous freins par tige sur les extrémités extérieures.
1 grillage en plastique pour porter le tamis sur la circonférence.
D'abord le traçage au feutre noir pour positionner le nombres de découpes
Les découpes son faites avec un disque à tronçonner de 1mm d'épaisseur spécial inox.
Il faut laisser 2 bordures qui porterons les colliers sans fin.
Une fois les découpes faites,
Il faut planer les intercalaires pour supprimer les petits cratères.
il faut faire un pliage vers intérieure du tambour en V sur les intercalaire restés en place, à la pince, pour créer des raidisseurs comme ci-dessous.
Mettre en place les tiges filetées.
Découper les trois renforts en V qui couvrent les tiges filetées comme ci-dessous.
