Cloisons dans cubi filtre
Re: Cloisons dans cubi filtre
Ok,j'avais mal compris ta réponse.
Je savais plus où j'avais vu , voilà le lien c'est sur Aquatechnobel , tu as une synthèse sur les cubi filtre
http://www.aquatechnobel.be/index.php?p ... /cubi_alt1
tu as tout dedans , pour les parois sortie etc , bon les masses filtrantes ont un peu évoluée depuis donc ne tiens pas compte de certaines choses .
J'espère que çà t'aidera à y voir plus clair
Merci pour le lien, instructif en effet.
Le cubi a une garniture fer pour maintenir la cuve plastique de la pression interne
Ce qui pose soucis pour les passes parois et divers backwash
L ajout d une cloison intérieure ajoute un problème de résistance a une pression latérale
Il convient donc de choisir avec soin les matériaux de cloisonnement
Vous pouvez voir ici le choix des matériaux
viewtopic.php?f=89&t=138&start=10#p313
Sur un exemple avec la fabrication d un multichambres avec une cuve alimentaire
Et ici la fabrication
viewtopic.php?f=89&t=138&start=20#p317
A noter que le choix de la cuve était pour des questions de taille ET de résistance a la pression (5tonnes)
La conclusion était qu'au vu des difficultés, du coût des matériaux des parois il valait mieux mettre une cuve independante par chambre
Bien entendu une chambre sans être pleine d'eau et avec masses de filtration (grille) subi une pression encore plus importante sus ses parois latérales mitoyenne avec la chambre suivante et est donc a deconseiller
Effectivement, il est beaucoup plus sage de ne gérer que des cuves entières sans cloison....
Il est plus simple de mettre deux cubis plutôt qu'un seul avec des cloisons...
Facile à dire si on a la place!!....Mais il est aussi plus simple de réduire la dimension des cuves pour en gagner...De la place!!
Au lieu de deux cubis par exemple, il peu être plus simple de placer 4 bacs de récupération d'eau de pluie de 300L....
On perds un peu en volume, mais on gagne en diversifiant les médias de filtration.... ....A réfléchir.....
Par contre, essayez de mettre entre chaque cuve des manchons souples sur vos tuyaux.
Ils "absorberont" beaucoup plus facilement les variations de dimensions de vos cuves dues à la pression de l'eau et éviteront de nombreuses fuites dues à la déformation.....
Maintenant, est-il très important que vos cloisons soient parfaitement étanches?????....Je ne le pense pas.
J'avais vu, il y a pas mal de temps, un cubi divisé en trois.....
Le "bricoleur" avait tout simplement fixé sur les parois extérieures des profils plastique en U avec quelques vis, rondelles et écrou en inox.
Des petits joints caoutchouc sous les rondelles inter et exter faisaient l'étanchéité....
(Heu...Les joints, j'ai bien dit en caoutchouc hein!!!!.... )
Les cloisons étaient réalisées avec du lambris en PVC pas cher et "coulissaient" dans les U......
Il y avait quelques cales en bois entre la cuve et l'armature métallique du cubi au niveau des cloisons de façon à "limiter" la déformation et tout ceci fonctionnait à merveille.....
Les passages par le bas étaient résolus par une cale de chaque coté à la hauteur du passage désiré....
ET la seule précaution à prendre était de remplir ou de vider toutes les cuves du cubi en même temps afin de réduire à néant la pression sur chaque cloison.....
Bien sur il passait un poil d'eau sur les cotés... Et alors, cela n'avait aucune importance sur l'efficacité de la filtration!!!!...
