EQUIPEMENTS PROVISOIRES
Message par PLANTAQUA »
Comme certains ont pu le voir dans le sujet "Filtration de l'eau", je prépare la modification de mon système de filtration actuel devenu obsolète.
Au départ, je pensais ne pas toucher au bassin et j'avais imaginé installer une pompe provisoire hors sol le temps du chantier.
Mais avec l'intégration de passes-parois, rajout d'un deuxième déversoir, puis quelques modifications à rajouter dans le bassin, je me rends compte qu'il serait plus judicieux de le vider ; je pourrais aussi en profiter pour enlever l'épaisse couche de vase, ce qui évitera l'engorgement de la nouvelle filtration.
J'ai lu que la plupart d'entre vous se sert d'une piscine hors sol à laquelle est rajouté une filtration.
Dans mon cas, cette piscine devra héberger une quinzaine de Koï de 50 à 60 cm pendant un mois, voire deux.
De ce fait, il est impensable d'investir dans du matériel neuf ; je suis donc à la rechercher de matériels d'occasion.
Pouvez-vous m'aider dans mes recherches en répondant à mes interrogations :
- vers quel volume de piscine dois-je m'orienter ?
- quel type de filtration serait bien et pourrait se revendre facilement ? A moins que certains me suggèrent de conserver ce matériel pour un bac de quarantaine ?
- et pour finir, quel type, marque, de pompe et quel débit ?
Je reprécise que, bien qu'ayant construit mon bassin il y a 25 ans, je n'ai pas suivi l'évolution du monde aquatique, et que je suis en phase d'apprentissage.
Merci pour votre aide.
Re: EQUIPEMENTS PROVISOIRES
Je crois que Rickey a tenu des kois durant plus d'un an dans une piscine hors sol.
PLANTAQUA a écrit :- vers quel volume de piscine dois-je m'orienter ?
Celles-ci (qui se trouvent dans ta région) pourraient convenir. Il faudra bien sûr la remplir avec l'eau du bassin. Il va sans dire que plus elle sera volumineuse mieux ce sera.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/849874110.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/jardinage/849033224.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... tm?ca=22_s
PLANTAQUA a écrit :- quel type de filtration serait bien et pourrait se revendre facilement ? A moins que certains me suggèrent de conserver ce matériel pour un bac de quarantaine ?
Pour ce qui est de la filtration, j'ai trouvé ceci qui pourrait t'être utile par la suite.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/854841726.htm?ca=22_s
Pour ce qui est de la pompe, il sera peut-être possible d'utiliser une de tes pompe actuelles. Dans le cas contraire, on en reparle lorsque tu aura la piscine et le filtre.
En résumer, regarde régulièrement sur leboncoin. [wink.gif]
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/rhone_alpes/
Merci pour vos réponses.
Christine, j'ai envoyé un MP à Rickey.
Une piscine d'une dizaine de m3 serait donc suffisante.
Ardec60, la filtration que tu m'as mise en ligne ne correspond-elle pas une filtration pour piscine ? Est-ce que cela peut convenir quand même ?
Je pensais qu'il fallait vraiment un filtre spécial bassin avec plusieurs compartiments.
Pour la pompe, une pompe vendue d'origine avec la piscine peut convenir ?
PLANTAQUA a écrit : Une piscine d'une dizaine de m3 serait donc suffisante.
Dans les lien que je t'ai donné il y a une 16 m3 qui serait bien entendu plus confortable pour tes poissons. Voici celle de 23.000L que j'ai utilisée lors du dernier agrandissement de mon bassin. Les Koï sont resté dedans durant plus de 3 mois.
Ce type de filtre ressemble effectivement à un filtre à sable pour piscines mais celui-ci est en fait un filtre à bead conçu pour les bassins empoissonnées.
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/filt ... res/p-4089
Comme tu peux le constater, c'est donné à ce prix là. J'ai d'ailleurs pris contact avec le vendeur pour en acheter un des deux. [wink.gif]
Pour ce qui est de la pompe une pompe filtre de piscine ne conviendra pas, mais si tu mets un filtre à bead une de tes pompes 12.500 L/h devrait convenir.
Dernière nouvelles: Inutile de téléphoner pour les filtres. Le vendeur vient de me contacter, ils viennent de partir pour la Normandie. C'était sûr qu'à 80€ pièce au lieu de plus de 1.200€ ils n'ont pas trainés. De plus le prix a été négocié à la baisse. [cheesy.gif]
Effectivement ta piscine était énorme, mais tu avais combien de koï et de quelle taille ?
Je dois me limiter à 4m - 4,5 m de diamètre, ce qui me fera un volume de 10 à 15 m3.
Mais je vois que tu avais une super filtration avec tes 3 bacs.
Bon alors c'est foutu pour les filtres à beads à 80 €. Tu m'as appris quelque chose [wink.gif]
Pour la pompe, il ne faut pas compter sur les 2 pompes de 12 000 l/h que j'ai actuellement dans le filtre, elles vont rester en place pendant le chantier, ce ne sont pas des pompes facilement démontables, elles sont fixées entre brides qu'il est très difficile d'écarter undecided.gif]
Bon, je vais continuer mes recherches, j'ai quand même tout l'hiver pour trouver.
PLANTAQUA a écrit :Effectivement ta piscine était énorme, mais tu avais combien de koï et de quelle taille ?
Il y avait 25 Koï mesurant entre 40 et 50cm dans la piscine.
J'ai en fait 6 bacs comme ceux-là, mais 3 ont suffi pour ce volume d'eau car je nourrissais modérément.
C'est vraiment dommage pour le filtre. C'était une super occase qui aurait pu te servir ensuite, au moins pour la filtration mécanique. La personne avait récupéré ça et ne savait pas ce qu'il vendait, mais prends l'habitude d'aller voir régulièrement sur leboncoin. Avec un peu de chance .....
Pour la pompe, une 6 ou 8m3/h devrait suffire. Regarde sur le même site.[wink.gif]
Entendu, je vais suivre les ventes, merci.
