Merci beaucoup , ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de compliments , j'ai essayé de faire au fur et à mesure avec mon temp et mes moyens , j'espère que ça marchera , bientôt les petites mémère
Tambour maison????
Re: Tambour maison????
J'ai été sur le site de koivrienden traduis et voilàle floridien a écrit : ↑10 avr. 2020, 17:22 belle réalisation !!!! quel boulot !!!! comment as tu fait ton filtre a grille inverse ? cela m’intéresse vivement, je suis en train de faire un filtre cubi !
Oui, si tu pouvais nous parler du filtre à grille pour gravitaire, c'est très intéressant. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
comprend po le flamand.... as tu le lien de la page ???? je ne trouve pas... merciToutoun a écrit : ↑10 avr. 2020, 23:16J'ai été sur le site de koivrienden traduis et voilàle floridien a écrit : ↑10 avr. 2020, 17:22 belle réalisation !!!! quel boulot !!!! comment as tu fait ton filtre a grille inverse ? cela m’intéresse vivement, je suis en train de faire un filtre cubi !, je voulais vraiment tenté ce mode de préfiltre mécanique, et pour l'instant ça fonctionne super , pas comme un FAT me diront les pros mais bon un jour peut être ....
alors la faut que je retrouve la page !!!le floridien a écrit : ↑11 avr. 2020, 04:27comprend po le flamand.... as tu le lien de la page ???? je ne trouve pas... merci
J'ai retrouvé ça dès captures d'écran que j'avais fait
Je n'arrive pas à mettre le lien , ! Mais sur le site koivrienden ,traduis moi mon tél le fait automatiquement, regardez dans le forum et recherchez crielzeef qui veut dire filtre à grille ,.
J'ai suivi les bases en modifiant à ma façon , j'ai aucune photo et il est en place , en gros :
Plexi de 5mm en triangle trois compartiment de 30 cm écartement avec des tiges filetées boulonnées. Rail avec du profil pvc pour les sous pentes de toiture la rampe d'aération est faite en pvc pression avec 18 boules percées collées dans le tube , la grille achetée en Allemagne 300 micron , elle est prise en sandwich entre des plats en alu de 40 mm percés boulonnés et collés , je mettrais des photos au nettoyage de la cuve ça parle plus
- Steeve25
Bonjour magnifique comme bassin. C'est exactement le même projet de filtration que je souhaite faire. Mis a part l'UV qui sera dans la décantation plutôt que juste après. Alors verdict les grilles inversé ça marche bien ? Si oui je vais essayer aussi de faire comme toi
Bravo
Bravo
Bonjour , merci du compliment , oui le fagi marche bien mais à modifier cet hiver pour l'étanchéité du support , laisse passer des impuretésSteeve25 a écrit : ↑20 juil. 2020, 22:51 Bonjour magnifique comme bassin. C'est exactement le même projet de filtration que je souhaite faire. Mis a part l'UV qui sera dans la décantation plutôt que juste après. Alors verdict les grilles inversé ça marche bien ? Si oui je vais essayer aussi de faire comme toi
Bravo
