fuite bâche epdm neuve
Sandro
Message par Sandro »
ma mare (rayon 5m profondeur moyenne 0,6 m, deux niveaux: le plus profond à 80 cm le moins profond à 40 cm) se vide (env 1 cm par jour alors qu'il n'y a a pas d'évaporation en ce moment) alors que la bâche est toute neuve. J'ai à deux reprises vidé partiellement et vérifié que l'eau s'arrête de fuir après avoir baissé d'environ 35 cm. J'ai donc à priori trouvé le niveau de la fuite. Mais impossible de trouver le moindre trou dans la bâche.
Est il possible que la bâche (toute neuve) fuit au niveau d'une de ses soudures?
Est il possible que la baisse soit liée à un phénomène de stabilisation de la bâche? Le poids de l'eau distend celle-ci et la plaque progressivement contre les parois du bassin et donc le contenant deviendrait progressivement de plus en plus grand, ce qui déterminerait une baisse du niveau. (A noter que compte tenu de la forme en "haricot de la mare, la bâche présente de très nombreux plis). C'est un peu tiré par les cheveux, non? Si c'était ça il faudrait alors que je la remplisse à nouveau et compenses à plusieurs reprises la baisse de niveau jusqu'à éventuelle fin du processus de stabilisation de la bâche contre les parois. Vaut il la peine d'imperméabiliser la bâche, avant de re-remplir, avec un caoutchouc liquide tout autour dans la zone de la ligne de niveau identifiée ?
Merci pour vos avis
Stephane
Re: fuite bâche epdm neuve
Message par Stephane »
Salut,
ton histoire de stabilisation de la bâche j’y crois pas trop, tu dois avoir un trou.
Les plis c’est pas grave j’en ai pas mal aussi c’est normal.
Il faut vraiment que tu regardes le niveau qui s’arrête à 35 cm, il doit y avoir un tout petit trou que tu peux pas arriver à voir.
Si vraiment, tu le trouves pas , il faudrait si tu peux et si la bâche n’est pas trop fixée en haut la recroviller pour pouvoir essayer de trouver la zone contre la terre de l’autre côté du géotextile, la terre doit être toute humide là où il y a la fuite.
Lieux: coteaux du lyonnais
Ça ressemble à des pertes par capillarité à causes des plis.
Le mieux est de les coller jusqu’à au moins 20cm sous le niveau d’eau.
Tout à fait d'accord avec Revers.
PLANTAQUA a écrit : 04 avr. 2025, 08:28 Tout à fait d'accord avec Revers.
J’en attendais pas moins de ta part :chessy.gif:
Oui, je m'en doutais.
Tu sais pourquoi je suis d'accord avec toi, j'ai collé tous les plis de ma bâche et pour un ou deux que je n'ai pas collé, la terre est humide à cet endroit.
Etant au moins 2 à répondre, cela devrait aider Sandro...
