Utilité d'un vortex?
mike
Message par mike »
Salut à tous "asiatique.gif"
Cette année je vais déplacer ma filtration pour la mettre derriere le bassin et vais partir sur un multichambre fait maison
et je me pose la question sur le vortex!
est ce vraiment utile?
pour info bassin de 10m3 avec 9 kois dedans qui commencent entre 30 et 50cm.le filtre brosse sera un recuperateur de 300L comme maintenant et la palox fait 1200mm de long par 1000mm de large sur 760mm de haut je vais la separer en deux pour TJ et helix
en gros je vais partir sur un tonneau de brosses puis une caisse palox tapis jap puis hélix donc un 3 chambres tout simple.mais pour soulager un peu la partie mecanique est ce qu'un vortex permet de recuperer une partie des MES avant de rejoindre la partie meca?
merci beaucoup
PS:pour le FAT j'y ai pensé 1000 fois mais je n'ai pas d'arrivée d'eau pres du bassin et comme il est juste devant ma terrasse j'ai aussi un peu peur pour le bruit des rinçages et l'odeur des eaux usées car pas non plus d'évacuation...
Re: Utilité d'un vortex?
Salut,
Jamais testé de vortex mais à ce que j’ai pu lire sur le sujet, il faut un volume conséquent et une bonne vitesse de rotation pour être efficace. Un filtre SIFI (comme j’ai) est normalement conçu pour être mis au centre d’un vortex et la ca doit être vraiment un gros plus pour la filtration mécanique.
Message par Sopros »
Pareil j'ai vu pas mal de vidéo avec des gros vortex suivit de beaucoup de brosses l'eau était clair même avec grosse population, mais toujours vivier sans plantes de ce que j'ai vue, après à voir en terme de place/efficacité si un fag est une autre option viable.
Le sifi revers la grille fait combien déjà ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
ltsv38
Message par ltsv38 »
La théorie dit qu'un vortex n'est utile que s'il fait plus d'un mètre de diamètre
PS : pour le FAT j'ai aussi le mien contre la terrasse et le bruit est vraiment minime. Il est dans un compartiment en parpaings de 10 cm avec une terrasse en bois dessus (planches non jointives mais avec 5 cm d'isolant polystyrène extrudé dessous)
Pierre
mike
Message par mike »
merci pour vos commentaires c'est sympa!
1m ça me parait enoooooorme!et irréalisable dans mon cas car je n'ai pas cette place pour mettre le filtre a l'emplacement prévu .
le sifi a l'air bien mais difficillement trouvable ou alors hors de prix "cry.gif"
et pour le FAT oui mais pour evacuer les dechets j'ai une haie de bambous a coté mais ai peur des odeurs l'été (et assez sensible au bruit j'avoues que ce point m'embete egalement)
Sopros a écrit : 16 janv. 2025, 07:38 Le sifi revers la grille fait combien déjà ?
On doit être à 300u mini il me semble, un peut comme les FAG.
ltsv38 a écrit : 16 janv. 2025, 13:12 La théorie dit qu'un vortex n'est utile que s'il fait plus d'un mètre de diamètre
On est raccord "number-one-45.gif"
Ensuite on peut théoriquement réduire le diamètre en augmentant la vitesse de rotation.
Dans l’extrême ça devient un polyvortex, mais consommateur en énergie.
