Filtration petits bassins hors-sol ?
Bob007
Murs pour bassin hors sol
Message par Bob007 »
Voici un schéma du projet (pas à l'echelle mais ça correspond bien, c'est pour l'idée).
Le plus grand ferait L=2m l=70cm bords inclus. Si on compte des blocs de 15 de chaque côté, ça ferait 1.7L 0.4l et avec 40cm de profondeur, on arrive à 270 litres environ.
Pour le bassin le plus bas, 6m de long mais avec plutôt une quinzaine de cm d'eau de haut (1 bloc ?), ça fait plutôt 450 litres répartis sur toute cette longueur.
voici les calculs de pression/poussée :
Est-ce que des blocs de 15cm de large sont suffisants au vu des volumes souhaités (poids/pression de l'eau) ?
Au vu des "faibles" volumes, puis-je partir sur un montage maçonné en bloc normaux/creux, ou dois-je absolument partir sur du plus solide (bloc à bancher, ferraillage, etc) ?
Merci d'avance
Bob007
une succession de 4 bassins hors-sol avec des (petites) lames d'eau.
Il n'y aura a priori pas de poissons, mais des plantes aquatiques.
Mes questions portent sur la partie pompe/filtre nécessaire et la manière de les installer.
En terme de volume d'eau, on devrait être à environ 270+160+160+450 = 1040 litres au total
Sachant que pour les lames d'eau, j'ai lu qu'il fallait un débit en fonction de la largeur de cette dernière, qui est vite important.
Sachant qu'il n'y a pas de poissons, dois-je avoir uniquement une pompe, ou un système de filtration ?
Inutile ? Conseillé ? Si oui, vers quels modèles m'orienter ?
Voici le schéma :
Merci d'avance,
Bob007
Sortie d'eau bassin peu profond (Filtration)
Comment installer de manière "invisible" la pompe, sachant que dans le grand bassin plat de fin il y aura des gros cailloux pour garnir le fond.
Il ferait environ 15cm de haut
Obligatoirement un système de bonde de fond ? ou un tuyau latéral au ras du fond peut convenir ? (qui passe à travers la paroi)
Du coup, avec une pompe externe j'imagine sauf si il existe de tous petits modèles assez plat/discrets?
Merci d'avance pour vos conseils "number-one-45.gif"
Re: Murs pour bassin hors sol
Message par Sopros »
Bonjour, c'est pour quoi cette succession de bassin ?
Ya presque pas de hauteur donc du bloc normal ferra bien l'affaire la pression de l'eau serra riquiqui mais ded parpaing ne devrait jamais se passer d un ferraillage que ce soit fondation, poteaux et ceinture, c'est surtout pour pour rigifier l'ensemble en cas de mouvement de terrain mais pour un petit édifice comme ça à voir si du bastaing bois ne serrait pas plus économique que de faire des fondation et du parpaing chainé.
Quel étanchéité est prévu ?
Ce qui risque d'être embêtant dans ton projet avec de faible volumes et hauteurs d eau c'est l'évaporation, les jonction entre les bassins un coup de vent et op ça sort.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Filtration petits bassins hors-sol ?
Salut bob007, ne le prend pas mal je ne voudrais pas me faire un ennemie possédant le permis de tuer ;) mais evite de faire plusieurs post sensiblement identique la prise d'information pour t'aider risque d'être un peu laborieuse, un seul post dédié à ton projet nous permettra de mieux suivre et de t'aider au mieux.
Mars pourrais il fusionnés les différents sujet svp :)
Bob007
voici pour illustrer l'idée :
water-feature-cascade-red-door-landscape-design-and-build-img_f6d15c1f04d048c8_4-8727-1-15f541e.jpg
L'évaporation n'est pas vraiment un problème je pourrai combler (en automatique) avec mon système d'irrigation au besoin.
Je souhaite poser des plaquettes de parement sur les bassins.
Pour l'étanchéité, a priori un enduit souple pour gérer les légers mouvements de structure.
Mais dans un premier temps c'est surtout pour la construction/solidité de l'ensemble.
J'ai l'impression qu'au moins pour le grand bassin "plat" je devrias pouvoir partir sur des blocs normaux mais...
c'est là que j'ai besoin d'avis :smiley.gif:
Bob007
L'introduction (parce que le projet) est effectivement le même, mais les sujets abordés sont completement différents.
si je pose un sujet avec des questions à la fois sur la construction, sur la filtration, etc, etc. ça va partir dans tous les sens.
MARS
Re: le bassin hors sol de bob007
Message par MARS »
Intention louable de séparer les questions Apres mettre les questions dans des forums différents et pas forcement adaptés rend difficile le suivi
Et les questions sont liées (choix de la filtration et emplacement de la pompe) et dépendent d informations (poissons, tailles du bassin, disponibles dans un autre sujet )
On a tenter de regrouper les questions filtrations et pompes mais elles dépendent de la question sur la fabrication
Donc un seul sujet Ca va etre un peu difficile pour les contributeurs de répondre qu a une question et de mettre un titre coorespondant a la réponse donnée
Mais essayons
Regle les problèmes les uns après les autres ça évitera de partir dans tout les sens :) mais sinon un sujet pour un projet c'est plus simple pour nous on a toutes les informations nécessaire au même endroit.
Donc structure parpaings pour ton parement dessus, le bancher n'est pas utile dans ton cas.
En termes de filtration faut voir sur quoi tu toriente pour tes plantes, soit un pot soit une sorte de lagunage dans le gros bacs, la fréquence de nettoyage que tu souhaite etc vue que pas de poissons ça t alege le truc déjà
Bob007
MARS a écrit : 24 oct. 2024, 17:34 On a tenter de regrouper les questions filtrations et pompes mais elles dépendent de la question sur la fabrication
Donc un seul sujet
Aucun problème, je voulais faire au mieux :wink.gif:
Sopros a écrit : 24 oct. 2024, 17:36 Donc structure parpaings pour ton parement dessus, le bancher n'est pas utile dans ton cas.
Y compris pour les 2 plus grands bassins ?
une poussée de 136kg, ça me semble peu et beaucoup en même temps.
Pour les plantes, probablement plutôt en pot ça me semble plus facile à gérer pour les nettoyages, hivernages, etc.
Plantes pour garnir, mais aussi pour maintenir une qualité d'eau correcte selon les besoins
