Mortalité importante de poissons rouges
Reconnaitre, soigner
ReaZz
Message par ReaZz »
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques temps nous retrouvons des poissons morts dans le bassin (env 1 semaine)
J'ai testé l'eau avec des bandelettes et je ne trouve pas que ça change de d'habitude
La seul chose que nous avons changé c'est l'alimentation des poissons car nous n'avons pas retrouvé le même type que nous prenons d'habitude
J'ai également des sangsues dans mon filtre, mais quand j'inspecte les poissons qui sont mort je ne vois pas de marque rouge ou de trou dans leurs peaux
Les nageoires ne sont pas nécrosé, le poisson n'a pas de blessure apparente
J'avoue que je m'y connais pas assez car je débute dans ce domaine
J'ai ajouté un bulleur pensant qu'ils manquaient d'oxygène mais ce n'est pas le cas, j'ai des plantes oxygenante et épuratrice (photo ci joint)
Quand on regarde les poissons dans la journée, ils nagent bien ne montre aucun problème
Je suis un peu perdu et inquiet car cela est la première fois que ça m'arrive
J'ai besoin de votre aide car je ne sais pas quoi faire
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Re: Mortalité importante de poisson rouge
hello !
quelle est la profondeur de ce bassin ? il me parait grand pour 3m3...
est il filtré (pompe + uv + filtre) ?
quand tu parles de tests bandelettes tu pourrais nous donner les résultats ?
mortalité...on parle de combien de poissons sur quel cheptel ?
Il a fait très chaud et très orageux dans l'est depuis une dizaine de jours...les plantes "oxygénantes" ça n'existe pas donc sans aération ça peut devenir un pb
oublies les sangsues, c est pas une bonne piste pour la mortalité.
Je ne vois que 2 possibilités SI RIEN N'EST VISIBLE : ton eau est chargée en amoniac ou nitrite avec un défaut d'O2 ou tu as des parasites
avant de traiter le bassin, faut vraiment répondre à toutes les questions
ReaZz
Message par ReaZz »
Bonjour Fred,
Le bassin appartient à ma belle mère donc je ne suis pas sur place
Les bandelettes de test hier était à 0 nitrite et nitrate
8Gh 6KH 8PH
Le bassin est filtré avec pompe et lampe UV, on a ajouté un bulleur, j'ai divisé en 2 la sortie du filtre pour brasser des 2 côtés du bassin
La profondeur fait 1m 4.20m de longueur et 2.20m de largeur
Depuis 1 semaines on retrouve 3-4 poissons mort tout les jours
dans le désordre :
le bassin fait bcp plus que 3m3 !
les nitrates on s'en tape...si tu peux vérifies nitrites et amoniac avec d'autres tests (style test à goutte bcp plus précis) où en faisant contrôler dans une animalerie
Est ce qu il y a eu une maintenance un peu forte du filtre ou du fond du bassin dernièrement qui ai pu provoquer un déséquilibre ?
je suppose que tu connais personne pour réaliser un frottis ?
logiquement des parasites ou une attaque bactérienne/ fongique ça se voit au comportement des poissons : ils sont apathiques, ne viennent plus manger ou sont hyper speed avec des frottements et des sauts...mais ça nécessite de l'observation (pas évident quand c est pas son bassin)
3 ou 4 morts par jour depuis une semaine c'est sérieux
Dans un 1er temps sans faire de conneries je changerais 30% de l'eau du bassin puis 20% supplémentaire 2 à 3 jours plus tard
Arrêt total de la nourriture pendant 8 jours mini
La solution d'un traitement sera à envisager après car elle peut faire plus de mal que de bien si c est la qualité d'eau qui est en cause
ReaZz
Message par ReaZz »
Merci pour ces infos
Non pas de gros nettoyage de filtre, j'essai de le faire 1 fois par semaine et toujours à l'eau donc pas de produit utilisé ou autre et le nettoyage du fond à été fait fin primptemps, je n'ai rien eu de cela quand ça a été fait
Je vais aller acheter des test à goutte et voir la qualité de l'eau
J'ai l'impression que c'est depuis qu'on a changé la nourriture est ce que ça peut avoir un rapport ?
Pour un frottis non je ne connais personne
ReaZz
Message par ReaZz »
J'ai aussi utilisé du stop vase (ajout de bacterie) pour limiter car j'avais pas mal de vase du au feuille qui tombe
Le bassin à été à l'abandon avant qu'on le reprenne
Ça fait 2 ans que je l'entretien
Il est en plein soleil toute la journée aussi
Ninia
Message par Ninia »
Vase ancienne + bulleur récent
Cela aurait il remué la vase ? Une cause possible
ReaZz
Message par ReaZz »
Je ne pense pas
Car j'ai déjà remué la vase en aspirant le fond au primptemps
Je n'avais pas tout enlevé pour l'équilibre du bassin
j ai pas envie de te balancer un truc dans le vide...(sur ce coup là je le sens pas) un traitement générique sur un bassin en manque d O2 et on va tout faire crever.
j ai fait du PR (poissons rouges) pendant 45 ans, si tu as un pb d eau et tu fais les changements que je t ai indiqué ça va se calmer
si tu as un pb plus complexe ça doit se voir au comportement des poissons
c est con ce que je dis pour quelqu'un en panique, je veux bien t aider mais commence par les changements d eau que je t ai indiqué, si ca marche pas on en reparle rapidement
ReaZz
Message par ReaZz »
D'accord, je vais faire les test avec les gouttes déjà pour voir si c'est OK de ce côté
Si c'est OK niveau test le changement d'eaux reste obligatoire? Si oui eaux de pluie ou eaux du robinet ?
Si trop de de nitrite et ammoniaque que faire?
Je vais essayer de bien observer leurs comportements
Retourner vers « Maladies »
