filtre sale
ikki2
filtre sale
Bonjour à tous,
Je viens de m'équiper d'un kit complet comprenant un filtre, un UV et une pompe (celle ci : https://www.amazon.fr/SunSun-Kit-comple ... 00LUZQG7U/ ), Elle fonctionne parfaitement, mais je dois laver les filtres chaque semaine, faute de quoi l'eau déborde par-dessus les compartiments.
Voici les photos : Comme vous pouvez le voir, lorsque les filtres bleus sont encrassés, l'eau déborde. En revanche, quand les filtres sont nettoyés, il n'y a pas de débordement. Si je ne les nettoie pas pendant une semaine, l'eau commence également à déborder vers les filtres jaunes. Est-ce normal ? Dois-je nettoyer mes filtres toutes les semaines ? Je crains qu'un jour, en mon absence, le bac ne déborde.
Il faut savoir que c'est un bassin qui a été plus de deux ans plein d'algue et tres verte (je viens d'acheter la maison) et que l'eau vient de retrouver sa clarté.
Merci pour vos réponses
Mickael
Mickael
mike
Re: filtre sale
ces filtres sont une veritable arnaque...donnés pour des volumes importants qu'il faudrait diviser par dix...
la seule solution est d'ajouter une vraie filtration mécanique avant le filtre et/ou diminuer le debit de la pompe qui est souvent trop important
pour la clarté de l'eau tu peux remercier l'UV plutot que le filtre en lui meme
l'UV "grille" les algues que le filtre est censé retenir ainsi que les Matieres En Suspension dans le bassin (dejection de poissons...dechets de vegetaux...)
là ton filtre se colmate car les MES sont trop nombreuses pour tes mousses qui se bouchent.donc peut etre qu'avec le temps tu en auras moins et le filtre se colmatera moins souvent
ikki2
Re: filtre sale
Tu peux me conseiller sur un filtre mecanique et comment diminuer le debit de ma pompe ???
Purée je viens d'investir plus de 450 € dans ce kit complet.
mike
Re: filtre sale
re
et oui nombreux sont ceux qui se font avoir .il n'y a qu'à voir le nombre des ces filtres en vente sur le bon coin parfois ^^
pour le filtre mécanique tu as du moins cher /efficace au top du top
filtre à brosses (facile a bricoler )
filtre à grille
filtre à tambour
pour la pompe .sur certaines pompes il y a un réglage possible en tournant une molette sinon ranges la et vois pour une 5000/6000 lh max pour ce genre de filtre . sinon tu changes tous les raccords du filtre pour en mettre avec des diamètres plus importants pour pouvoir laisser passer plus d'eau
dommage car pour 450€tu aurais pu avoir un vrai filtre de bassin d'occaz ou fait maison
filtre à grille
filtre à tambour
ikki2
Re: filtre sale
Les filtres à brosse je les installes comment dans le caisson ???
Dans le premier compartiment ????
Dsl je débute
Dsl je débute
mike
Re: filtre sale
non ce serait en amont de ce filtre
sinon certains enlèvent les mousse bleues et mettent des brosses à la place
ikki2
Re: filtre sale
Donc y a aucune autres solutions en gros que de laver les filtres toute les semaines ou est ce qu'a un moment quand mon bassin sera propre j'aurais à moins le nettoyer.
Re: filtre sale
compliqué d'installer quelque chose en amont du filtre sauf faire des modifications :
il faudrait créer un filtre à brosses placé en amont
démonter l'uv et le mettre entre la pompe et le filtre à brosses
modifier les arrivées du filtre sunsun pour augmenter le diamètre d'arrivée...bref pas simple
Le bassin a quel volume et quelle population ?
est ce qu'il est planté ?
ikki2
Re: filtre sale
Le bassin à 25 m3 et 4 koi et une 20taine de poissons rouges
Re: filtre sale
Sunsun a encore frappé !
Bon la pompe pompe quand même et l’UV fait son travail c’est déjà ça.
Pas miracle même avec d’autres filtres, il faut les entretenir chaque semaine au minimum.
La différence c’est que certains sont bien plus faciles à nettoyer.
Et les mousses doivent être nettoyées doucement avec l’eau du bassin pour pas flinguer les bactéries qui colonisent les mousses et aident à garder une eau saine.
Sinon vire les mousses. Pour 25m3 c’est comme pisser dans un violon.
Garde uniquement le bac vide.
L’UV gardera l’eau claire et le mouvement d’eau oxygénera le bassin.
Avec 4 Koïs pour 25m3 la bio du bassin devrait suffire à pas être embêtée.
