Fuite ….🤬
Guycm
Fuite ….🤬
Bonjour à tous …..
Je vous explique ….ma prise de tête
Voilà 1 an j’ai fait un bassin avec un compartiment pour mettre des brosses et un compartiment pour la pouzzolane séparer par une paroi prévue
Dans la construction tout le bassin est enclos à bancher le ciment de remplissage ,a été fait au sikacem,
Et l’enduit de lissage a été fait à la poudre sikalite
Dessine carreler ( colle paraxello bassin)et joint epoxy
Mais le petit côté pompe fuit donc isoler et rempli
Les autre bacs et pas de fuites …
Donc ce week-end je me suis énervé enlever le carrraux et piquer le béton
Une foi séc que me conseillez vous ?
Je comptait reboucher au prompt puis enduit de cuvelage
Et carrelage après …..
Mais plus très sûr de tout ça ……..
Et surtout dépité par ce qui m’arrive
Re: Fuite ….🤬
Ton bassin est en partie hors sol, tu avais des trace d’humidité sur les murs extérieur ?
Quelques photo ça pourrait aider aussi à comprendre.
Les enduits j’ai pas confiance, il faut respecter la notice et des fois avec la température ou l’humidité qui va pas bien ça merde, ou alors le support qui n’est pas 100% compatible, le mélange pas assez homogène etc…
je préfère la fibre de verre.
Sur une petite surface c’est pas excessivement cher.
Guycm
Re: Fuite ….🤬
Re: Fuite ….🤬
Je ne comprends pas trop ce que je vois.
C’est un trou en bas ?
On dirait s’il y a plein de couches d’enduit différentes.
Guycm
Re: Fuite ….🤬
Merci revers
Je pense pareil ….
Mais je souhaitais garder un aspect finition béton /carrelage
Le mât de verre et un gel coat est une solution
De réserve
Ce que je pense ….
Un agglomérat s’est formé dans la bétonnière ….
c’est très localisé
Je te ferai des photos plus détaillées
Plus tard
Je pense pareil ….
De réserve
Ce que je pense ….
c’est très localisé
Plus tard
Guycm
Re: Fuite ….🤬
Oui ,j’ai percé
Les différentes couches pour arriver au béton
Mais humide au cœur donc séchage
Il faut que je retrouve la jointure de mur de ceinturage
Re: Fuite ….🤬
C’est une galère quand ça fuit bon courage
Guycm
Re: Fuite ….🤬
En fait c’est béton armé au sikacem puis enduit de lissage sur 2 couches ,Puis carrelage
Donc oui plusieurs couches
Ce n’est pas le premier que je fais
Mais là c’est un vrai casse tête
Surtout que la séparation fuit que du côté droit
Le gauche est
%étanche
Le gauche est
