un petit bassin à poisson rouge.
pois sont rouge
Message par pois sont rouge »
bonjour, comme le mentionne ma présentation je suis un nouveau. mon projet est de construire un bassin avec une cuve IBC coupé en deux parties pour faire une cascade entre les deux. j'ai par couru pas mal de sujet( tous aussi inintéressant que les autres). Mais j'avoue que je suis un peu perdu dans toutes ces infos. Dans mon bassin j’aimerai y mette des plantes.
voici mes questions:
1 besoin d'une filtration ou pas ?
Si filtration quelle est le circuit ?
où doit elle se situer(entrée cuve la plus haute ou sortie de la plus basse?)
2quelle pompe il me faut?
pour l'instant c'est les question que je me pose.
merci de votre aide. bonne journée.
pois sont rouge
Re: un petit bassin à poisson rouge.
oups merci au modérateur de supprimer le deuxième sujet, mon ordi à merdé ainsi que le connexion internet.
pois sont rouge
j'y suis arrivé !!!!!
Benakath
Message par Benakath »
Bienvenue, j'avais envisagé ce genre de projet avant de voir plus grand.
Même si en effet tu te limites à quelques poissons rouges (qui vont se reproduire), je conseillerai une filtration pour limiter les soucis et l'entretien.
Si tu es sur une filtration "classique" pour ce genre de petit bassin, la pompe sera dans la cuve basse et le rejet de l'eau après filtre dans la cuve haute (donc à priori ton filtre est au dessus du bassin (au moins en partie, à part si tu pars sur un filtre pression, qui peut être placer à n'importe quelle hauteur par rapport au bassin.
pois sont rouge
merci pour ces précisons, qu'est ce un filtre pression ?
sinon un" filtre normal" pour ce genre de construction est comment ?
pois sont rouge
merci benakath, en effet j'ai parcouru votre projet , c'est autre chose , super
pois sont rouge
je continue mes recherche , j'ai trouvé ça est raisonnable?
https://www.oase.com/fr-fr/index-des-pr ... 0-int.html
merci de votre lecture.
Pour deux cuves IBC et quelques poissons rouges ça suffira.
pois sont rouge
c'est une cuve coupée en deux, dans l'esprit de l'image. merci
Benakath
Oui le filtre que tu mentionnes me paraît bien pour ton projet.
