Alimentation lagunage
Bonjour à tous,
Quel mode d'alimentation en eau pour un lagunage ?
Une sortie de bac multi chambre peut elle suffire à faire monter l'eau au travers du lagunage ?
Ou une pompe indépendante sous pression sera mieux adaptée?
Merci pour vos conseils
Bassin en cours je creuse à la pelle donc j'ai le temps de réfléchir .
Il fera l'objet d'une présentation lorsque j'aurai avancé un peu plus
Re: Alimentation lagunage
Si ton multichambres est au dessus du lagunage, l’eau s’écoulera naturellement.
Peut importe les profondeurs, c’est le niveau des miroirs qui comptent.
Mais si tu te poses ces questions, tu devrais faire un plan ou schéma de ton bassin ou l’idée que tu en as. On pourra te conseiller plus facilement avant qu’il ne soit trop tard.
Voilà dans les grandes lignes
Profondeur bassin 1.30
Profondeur lagunage 90 cm
Donc effectivement il y a encore du boulot de conception à faire.
Ton filtre sera en gravitaire avec la bonde de fond, il faudrait aussi un skimmer.
Et et un UV et une pompe pour remonter l’eau dans ton lagunage.
Tu voudrais mette comme quoi comme poissons ?
Merci pour les conseils,
Penses-tu que la pompe devra aller directement au lagunage ou alors il peut y avoir un filtre multichambre entre ?
Mon questionnement : l'eau entrant dans le lagunage doit être sous pression ou pas forcément ?
Concernant les poissons, ça sera au fur et à mesure en fonction des capacités du bassin, mais pas vraiment de choix pour l'instant
Voilà l'avancée
Je te conseille de beaucoup lire le forum avant d’aller plus loin pour éviter les déconvenues.
Prévoir c’est éviter un maximum de problème (et il y en aura)
Dans un lagunage l’eau s’écoule naturellement sans pression.
Mais il faut un pompe quand même pour remonter l’eau.
Ton schéma c’est un bon début.
Il faut faire une vue en coupe avec tracés les niveaux d’eau.
Ok je te remercie, ça fera l'objet d'un nouveau post quand j'aurai bien dégrossi le boulot
Hello!
Ce que veut dire Revers, c'est que tu es déjà allé trop loin..
d'abord conception puis pelle!
Ça sera moins de boulot, moins cher plus fiable.
Sérieusement.
Sérieusement.
